Beh, già se la minima tensione non è più 12 V ma ne bastano 10 meglio ancora, io rilancio la mia proposta.
Intanto potresti però sincerarti dell'assorbimento della attuale serratura in alternata, a scanso di eventuali sorprese.
Elettroserratura da AC a DC
38 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Intendevo se ne avessi la possibilità, di misurarlo con un multimetro; oppure di riuscire a reperire i dati del trasformatore che la alimenta, solo per essere sicuri di avere abbastanza corrente a disposizione per la alimentazione della nuova.
claudiocedrone
Ma ho capito bene che serve una doppia alimentazione per queste nuove elettroserrature? Perche se è cosi e visto la corrente che richiedono non so se è meglio un alimentatore 5A e poi un relè ac che da il contatto dc, che ne pensi?
L'impianto è molto vecchio dubito che tira fuori quella corrente...
No, almeno per quanto ne capisco io i due valori di tensione di alimentazione definiscono il range in cui la serratura può funzionare, sono quindi il minimo e il massimo e la corrente assorbita varia di conseguenza.
claudiocedrone
Due fili sono per la alimentazione, gli altri due penso che siano "rilanci" per l'Interblocco con gli eventuali altri due dispositivi di cui parla la descrizione.
claudiocedrone
Sono stato dal fabbro, è molto vago, ma come marca sembra che monta Opera, il modello non si è capito molto ma comunque a pistone, gli ho chiesto quanti fili ha mi ha detto ne ha molti... va bèèèè.
Vedo e mi sembra che sono tutte a 12v in dc, quindi cosa fanno questi "rilanci"?
Secondo te bastano 2 fili o vuole anche un'altra alimentazione?
A me serve che il portone rimane normalmente chiuso e da pulsante apri.
Secondo me questo è il modello che monta:
21814
ELETTROPISTONE DI SICUREZZA
Chiuso in mancanza di alimentazione
Frontale in acciaio inox mm 150 x 40 x 3
Contropiastra in acciaio inox mm 100 x 40 x 3
con magnete regolabile in estensione (solo art. 21814)
Entrata: mm 40
Alimentazione: 12 Vdc/900 mA o 24 Vdc/450mA - ED 100%
Catenaccio diametro mm 12, estensione mm 18
Predisposto per cilindro sagomato europeo per l’apertura a chiave
Funzionamento: orizzontale (verticale su richiesta vedi pag. 117)
Microinterruttore C./N.A./N.C. di posizione catenaccio
Con sensore magnetico N.A. di posizione anta*
Senza sensore magnetico
Con cilindro con chiave a spillo
* Per il collegamento alla centralina 54610 o 54710
Peccato dal sito non c'è uno schema elettrico, pazzesco.
21814
Entrata: mm 40
Ribadisco, la alimentazione è una.
claudiocedrone
38 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 67 ospiti
