Relè Monostabile
[11] Re: Relè Monostabile
Messaggioda Foto UtenteUtente01 » 17 set 2021, 20:04
ciao Foto Utentealev il mio PC è sistema operativo Windows 10 Pro versione 20H2. Qui in allegato sono gli errori, il primo in alto mi spunta quando cerco di aprire Fidocadj invece l'altro sotto mi spunta dopo aver premuto su "ok".. invece di java non so darti informazioni...
errore
Immagine 2021-09-17 200315.png (468.41 KiB) Osservato 5671 volte
Foto UtenteUtente01
116 1 6
[12] Re: Relè Monostabile
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 17 set 2021, 20:29
Se hai scaricato l'ultima versione (0.24.8) serve almeno Java9, io (su Windows10) ho installato Java 16, ora l'ultima versione è la 17.
4.701 3 9 13
[13] Re: Relè Monostabile
Messaggioda Foto UtenteUtente01 » 17 set 2021, 20:31
Quando sto per scaricare non mi dice se devo installare Java 9 o 16 si scarica e basta
Foto UtenteUtente01
116 1 6
[14] Re: Relè Monostabile
Messaggioda Foto UtenteUtente01 » 17 set 2021, 20:39
a posto ragazzi ho risolto adesso mi apre Fidocdj, dopo aver installato java 16 grazie mille
Foto UtenteUtente01
116 1 6
[15] Re: Relè Monostabile
Messaggioda Foto Utentemariofoll83 » 17 set 2021, 20:47
Io lavoro in un'azienda che costruisce macchinari industriali,
nei quadri montiamo finder, telemechanique, omron, weidmuller.
Mai avuto problemi.
Ovviamente va scelto quello giusto in base al carico e al montaggio.
25 2
[16] Re: Relè Monostabile
Messaggioda Foto UtenteUtente01 » 17 set 2021, 23:25
ecco a voi lo schema che mi avete chiesto, purtroppo è fatto un po maluccio perche è la prima volta che uso questo programma ma aiuta a farvi un idea.. è questo il modo in cui vorrei usare il relè.. grazie
Foto UtenteUtente01
116 1 6
[17] Re: Relè Monostabile
Messaggioda Foto Utentemariofoll83 » 18 set 2021, 1:46
ciao,
allego qui il disegno del tuo sistema bluetooth dell'altro post.
Nello schema di collegamento dell'immagine in allegato i carichi sono su L1 e L2, non capisco come li connetti al relay dello schema che hai disegnato.
Il modulo bluetooth fa già da relay con due canali da 100W.
non ha bisogno quindi di un relay esterno per pilotare le luci, le colleghi direttamente a L1 e L2, ovviamente devono essere meno di 100w per singolo canale
Forse è meglio se descrivi cosa vorresti fare.
WhatsApp Image 2021-09-16 at 20.52.44 (2).jpeg (39.14 KiB) Osservato 5581 volte
25 2
[18] Re: Relè Monostabile
Messaggioda Foto UtenteUtente01 » 18 set 2021, 8:36
Vorrei semplicemente aumentare la capacità di carico nel caso volessi aggiungere carichi maggiori, a proposito il relè è a due vie per questo l’ho collegato in quel modo
Foto UtenteUtente01
116 1 6
[19] Re: Relè Monostabile
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 18 set 2021, 9:27
Supponiamo di avere un relè monostabile a caso. Come quello in figura.
Basta che colleghi A1 a L1 del tuo modulo domotico e A2 al neutro (come se fosse la lampadina nel disegno schematico dei collegamenti del modulo domotico).
Quindi i morsetti 13 e 14 sono quelli del contatto: colleghi (ad es., ma invertendoli nulla cambia) 13 alla fase (L) e 14 ad un polo del carico, l'altro polo del carico è al Neutro come hai mostrato nel tuo schema.
4.585 4 6 9
[20] Re: Relè Monostabile
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 18 set 2021, 9:34
Gli elettronici, quando dicono monostabile, intendono temporizzato. È questo il caso?
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 142 ospiti
