Lampada ad incandescenza dimmerata col suono tipo VU Meter
[11] Re: Lampada ad incandescenza dimmerata col suono tipo VU Met
Messaggioda Foto Utenteobiuan » 10 nov 2021, 18:04
sinocode ha scritto:...
Secondo quello che mi dici quindi stesso schema del post senza trasformatore con scheda microfono postata e sono a posto?
per dire che sei a posto è un po' presto. di sicuro qualcosa fa, ma ci sono da controllare delle cose, come per esempio la potenza delle lampade e la potenza dissipabile dal transistor. La tensione Vdd quant'è?
Foto UtenteMarcoD a cosa serve secondo te lì l'isolamento galvanico?
_______________________________________________________
Gli oscillatori non oscillano mai, gli amplificatori invece sempre
Io HO i poteri della supermucca, e ne vado fiero!
Foto Utenteobiuan
5.894 3 10 13
[12] Re: Lampada ad incandescenza dimmerata col suono tipo VU Met
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 10 nov 2021, 18:13
Se ne può fare a meno, ma se non sai esattamente come è collegato l'altoparlante e come è alimentato il circuito luci psichedeliche, se lo metti riduci il rischio di cortocircuiti e di ronzii. O_/
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[13] Re: Lampada ad incandescenza dimmerata col suono tipo VU Met
Messaggioda Foto Utentesinocode » 10 nov 2021, 21:05
Ok, preciso che per questo progetto non ci saranno altoparlanti e la lampada sarà dimmerata in continuo senza effetto strobo.
Dalle specifiche del MOSFET leggo:
-Corrente massima drain 12A
-Tensione massima drai 100v
-Tensione minima gate 1v
-Dissipazione massima 60w
Per ora collegherò una sola lampadina alogena g4 da 5W.
Grazie ancora a tutti :ok: :ok:
Foto Utentesinocode
[14] Re: Lampada ad incandescenza dimmerata col suono tipo VU Met
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 11 nov 2021, 1:25
sinocode ha scritto:... dimmerata in continuo senza effetto strobo.
Aspetta, tu allora vuoi proprio poterla regolare con continuita' in base all'intensita', non semplicemente accenderla e spegnerla come nelle luci psichedeliche ?
Se e' cosi, allora ti serve un circuito di tipo diverso, ed i mosfet come finali non vanno bene, perche' li useresti come "resistenza variabile", e lavorando in zona lineare finirebbero per dissipare un sacco di potenza sotto forma di calore inutilmente, rischiando pure di friggersi.
Cosi al volo mi vengono in mente due possibilita', lampada alimentata in alternata con triac parzializzato in base all'intensita' del suono, e lampada alimentata in continua sfruttando un regolatore di tensione switching (o convertitore DC-DC sempre switching, perche' un regolatore lineare avrebbe lo stesso problema del mosfet, troppo calore generato), la cui tensione di uscita e' decisa anche li dall'intensita' del suono.
Non so se per queste due applicazioni esistano gia dei circuiti pronti all'uso, ma non dovrebbe essere troppo complicato improvvisarne uno, o modificare qualcosa di gia esistente per fargli fare quello che ti serve ... domani ci penso su e vedo se mi viene qualche idea folle :mrgreen:
9.527 3 6 10
[15] Re: Lampada ad incandescenza dimmerata col suono tipo VU Met
Messaggioda Foto Utentesinocode » 11 nov 2021, 12:15
Ma sei un grandeeee!!!!!! :ok: :ok: :ok: :ok:
Infatti ho fatto innumerevoli tentativi finiti male (alcuni dei quali molto simili a quelli di cui abbiamo parlato prima nel post) secondo me perché probabilmente non sono mai riuscito a spiegare adeguatamente questa cosa... la luce deve essere in dimmerazione continua... una volta sola sono riuscito ad ottenere risultati apprezzabili in modo completamente empirico usando questo 2n3055
### Eliminato link a server esterno ###
Collegato a questo mixer attivo
Senza filtro passa basso ma ovviamente così la cosa non può andare e in ogni caso dopo un po di tempo la lampada iniziava a fare sempre meno luce fino a smettere di funzionare... sembrava una questione di assorbimento o magari si stava friggendo il transistor... non so...
Se riuscissi a darmi una mano sarebbe pazzesco!
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 11 nov 2021, 12:26, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminati link ad immagini su server esterni.
Foto Utentesinocode
[16] Re: Lampada ad incandescenza dimmerata col suono tipo VU Met
Messaggioda Foto Utentesinocode » 11 nov 2021, 12:20
### Eliminato a link ad immagine su server esterni ###
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 11 nov 2021, 12:29, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Come inserire le immagini: https://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=4&t=80624
Foto Utentesinocode
[17] Re: Lampada ad incandescenza dimmerata col suono tipo VU Met
Messaggioda Foto Utentesinocode » 11 nov 2021, 12:24
Resto in trepidante attesa :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Foto Utentesinocode
[18] Re: Lampada ad incandescenza dimmerata col suono tipo VU Met
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 11 nov 2021, 12:24
Prova a collegare una lampadina molto meno potente (ad esempio quella del fanalino posteriore di una bicicletta, 0,3W) direttamente alle uscite + e - della scheda microfono: si ottiene l'effetto voluto?
4.187 5 5 8
[19] Re: Lampada ad incandescenza dimmerata col suono tipo VU Met
Messaggioda Foto Utentesinocode » 11 nov 2021, 12:29
provo...
Foto Utentesinocode
[20] Re: Lampada ad incandescenza dimmerata col suono tipo VU Met
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 11 nov 2021, 12:42
Foto Utentesinocode, per l'ennesima volta ti invito a rispettare il regolamento del Forum, che non prevede d'inserire link ad immagini situate su server esterni. Il motivo è dovuto al fatto che la navigazione rallenta, viene sovente introdotta pubblicità indesiderata, e soprattutto i link sono destinati, prima o poi, a non essere più raggiungibili (oppure le immagini vengono cancellate).
Le istruzioni ti sono già state date: vedi qui per istruzioni generali, e qui in maniera più dettagliata.
Grazie.
P.S.
E' previsto l'utilizzo del tag img, ma è meglio farne a meno, ricorrendo invece a Invia allegato
Big fan of ƎlectroYou
5.842 3 4 8
Visitano il forum: Nessuno e 375 ospiti
