Lampadine Led in corrente Alternata
[11] Re: Lampadine Led in corrente Alternata
Messaggioda Foto Utentealev » 10 dic 2021, 17:31
Naaa, le foto vanno caricate sul forum!
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[12] Re: Lampadine Led in corrente Alternata
Messaggioda Foto Utentefrancesco5612 » 10 dic 2021, 17:55
alev ha scritto:Naaa, le foto vanno caricate sul forum!
Perdonatemi
5 2
[13] Re: Lampadine Led in corrente Alternata
Messaggioda Foto Utentealev » 10 dic 2021, 18:43
francesco5612 ha scritto:Perdonatemi
Nessuno problema :ok:
Comunque, quelle lampadine non sembrano a LED ma ad incandescenza
In tal caso, le puoi alimentare come ti pare, basta metterne in serie per raggiungere la tensione di alimentazione
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[14] Re: Lampadine Led in corrente Alternata
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 10 dic 2021, 20:45
Sembra che dentro ci siano due led.
Come ti hanno già suggerito prova ad alimentare una singola lampada a 12v e vedi cosa succede.
13,3k 5 9 13
[15] Re: Lampadine Led in corrente Alternata
Messaggioda Foto Utentefrancesco5612 » 10 dic 2021, 21:48
alev ha scritto:Comunque, quelle lampadine non sembrano a LED ma ad incandescenza
stefanopc ha scritto:Sembra che dentro ci siano due led.
Dalla foto non si vede, ma sono a led, e ce ne sono 3 dentro; non ho un alimentatore da 12v ac, e non so che elettrodomestico lo usa.
Un'ultima domanda, se alimentate con la giusta tensione e giusta corrente, se metto un controller di quelli che fanno accendere e spegnere, i led come quelli soffrono?
5 2
[16] Re: Lampadine Led in corrente Alternata
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 10 dic 2021, 22:21
Sembrano lampadine per luminarie, sono colorate?
Le lampadine per le luminarie si usano proprio in serie a gruppi di 20 , alimentate a tensione di rete, per formare disegni e composizioni: https://www.amazingpuglia.com/luminarie ... si-storia/
4.187 5 5 8
[17] Re: Lampadine Led in corrente Alternata
Messaggioda Foto Utentefrancesco5612 » 10 dic 2021, 23:41
Si sono colorate, credo che sono proprio quelle di luminarie.
5 2
[18] Re: Lampadine Led in corrente Alternata
Messaggioda Foto Utentefrancesco5612 » 12 dic 2021, 12:08
AGGIORNAMENTO
Ne ho provata una a 12 v AC si è accesa e poi spenta e addio, quindi non sono per corrente alternata.
Ho un'ultima domanda, se le metto che si accendono e spengono, mica soffrono diminuendo la vita utile?
5 2
