Lampadine Led in corrente Alternata
18 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
alev ha scritto:Naaa, le foto vanno caricate sul forum!
Perdonatemi
francesco5612
5 2 - Messaggi: 15
francesco5612 ha scritto:Perdonatemi
Nessuno problema
Comunque, quelle lampadine non sembrano a LED ma ad incandescenza
In tal caso, le puoi alimentare come ti pare, basta metterne in serie per raggiungere la tensione di alimentazione
alev ha scritto:Comunque, quelle lampadine non sembrano a LED ma ad incandescenza
stefanopc ha scritto:Sembra che dentro ci siano due led.
Come ti hanno già suggerito prova ad alimentare una singola lampada a 12v e vedi cosa succede.
Dalla foto non si vede, ma sono a led, e ce ne sono 3 dentro; non ho un alimentatore da 12v ac, e non so che elettrodomestico lo usa.
Un'ultima domanda, se alimentate con la giusta tensione e giusta corrente, se metto un controller di quelli che fanno accendere e spegnere, i led come quelli soffrono?
francesco5612
5 2 - Messaggi: 15
Sembrano lampadine per luminarie, sono colorate?
Le lampadine per le luminarie si usano proprio in serie a gruppi di 20 , alimentate a tensione di rete, per formare disegni e composizioni: https://www.amazingpuglia.com/luminarie ... si-storia/
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
Si sono colorate, credo che sono proprio quelle di luminarie.
francesco5612
5 2 - Messaggi: 15
AGGIORNAMENTO
Ne ho provata una a 12 v AC si è accesa e poi spenta e addio, quindi non sono per corrente alternata.
Ho un'ultima domanda, se le metto che si accendono e spengono, mica soffrono diminuendo la vita utile?
francesco5612
5 2 - Messaggi: 15
18 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 175 ospiti
