domande basiche sui transistor
[11] Re: domande basiche sui transistor
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 28 dic 2021, 12:30
Con R2 sull'emettitore la resistenza entra nell'anello di retroazione del transistor stabilizzandone il punto di lavoro.
In questo caso l'uscita sarà presa ai capi di R2, quindi si può scegliere come punto di lavoro "a riposo" di far cadere su R2 metà della tensione di alimentazione in modo da permettere un'escursione simmetrica verso l'alimentazione e verso la massa.
Quindi una delle due equazioni alle maglie sarà R_2 * I_e = R_2 * ( I_b + I_c ) = R_2 * ( I_b + \beta * I_b ) = R_2 * ( \beta * ( 1 + I_b ) ) = \frac{V_{cc}}{2}
L'altra sarà
V_{cc} = R_1 * I_b + V_{be} + R_2 * I_e = R_1 * I_b + V_{be} + R_2 * ( I_b + I_c ) = V_{be} + R_1 * I_b + R_2 * ( \beta * ( 1 + I_b ) )
E ricavi le due resistenze.
Poi si impara perché progettare così fidandosi del parametro \beta del transistor non va bene.
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[12] Re: domande basiche sui transistor
Messaggioda Foto Utentestardust79 » 28 dic 2021, 16:00
IlGuru ha scritto:Con R2 sull'emettitore la resistenza entra nell'anello di retroazione del transistor stabilizzandone il punto di lavoro.
stabilizzaziamo e retroazioniamo cosa del punto di lavoro ? che grandezza fisica? la corrente erogata in R2 giusto ?
grazie
85 1 2 7
[13] Re: domande basiche sui transistor
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 28 dic 2021, 16:10
Il discorso gira attorno al fatto che tutti i parametri del transistor dipendono in maniera significativa dalla temperatura.
Uno di questi è la transconduttanza gm che lega la Vbe alla Ic per farla breve, Ic=gm Vbe.
Ora se a causa di una variazione termica la Ic cresce, cresce anche la caduta di tensione sulla resistenza collegata all'emettitore, R2 nel nostro caso, tensione che possiamo chiamare Ve.
Questo aumento di Ve, come si vede dall'equazione alla maglia di ingresso, fa ridurre la tensione Vbe e tramite la legge che lega gm e Vbe ad Ic, si traduce in una diminuzione di Ic.
L'effetto di R2 quindi è quello di una retroazione negativa.
Tutto questo detto molto in soldoni.
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[14] Re: domande basiche sui transistor
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 28 dic 2021, 16:17
Tutte affermazioni corrette.
Di solito si può utilizzare il transistor come
interruttore elettronico (funzionamento on/off saturo o interdetto)
e come amplificatore di tensione (funziona in zona lineare, con punto di lavoro preferibilmente circa uguale a metà della tensione di alimentazione).
Come amplificatore di tensione, in questi ultimi 30? anni si preferisce adoperare degli amplificatori operazionali, in quanto il punto di lavoro e il guadagno reazionato sono calcolabili più semplicemente.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[15] Re: domande basiche sui transistor
Messaggioda Foto Utentestardust79 » 29 dic 2021, 8:11
Ciao.
Vorrei ora capire il funzionamento di questo circuito dell'oscillatore a rilassamento (seconda parte del primo post).
Se all'istante t=0, accendessi il generatore, mi troverei con i transistor interdetti e il condensatore che inizia a caricare. Ma dall'altro ramo, la base di T1, al tempo t=0+ si troverebbe caricata positivamentee a un potenziale pari a quello di alimentazione, quindi come puo' essere che il PNP conduca se la base non riesce a tirare corrente?
Inoltre , sempre parlando di PNP, ho trovato questi due video di youtube che ne mostrano il funzionamento di oscillatore senza usare la base.
https://youtu.be/8oxFgyhJH0s?t=83
https://www.youtube.com/watch?v=rpGOKGrcpAk&t=316s
85 1 2 7
[16] Re: domande basiche sui transistor
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 29 dic 2021, 10:50
A T0+ il C1 è scarico ed inizia a caricarsi con costante di tempo R1C1, quindi la tensione sull'emettitore di T1 è dalle parti della massa, comunque ad un potenziale più basso rispetto alla base di T1 che pertanto è interdetto. E' interdetto anche T2 perché non gli arriva corrente sulla base per polarizzare la giunzione BE, ed il led è spento.
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[17] Re: domande basiche sui transistor
Messaggioda Foto Utentestardust79 » 29 dic 2021, 15:05
ma come puo' T1 attivarsi, una volta carico il condensatore, se la condizione necessaria per il PNP T1 è di avere un potenziale di base inferiore a quello di emettitore?
Durante l'accensione abbiamo l'opposto, ovvero che emettitore << base e tenderebbero al massimo a eguagliarsi.
Grazie ciao.
85 1 2 7
[18] Re: domande basiche sui transistor
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 29 dic 2021, 16:39
Bella domanda, l'unica cosa che mi viene in mente è che R2 e T2 dal lato collettore emettitore formano un partitore di tensione e quando T2 è interdetto la tensione su questo partitore sta abbastanza sotto l'alimentazione in modo tale che ad un certo punto la tensione su C2 riesce a superarla portando i transistor in conduzione. A quel punto la corrente drenata dall'emettitore di T1 scarica C1 facendo ripartire il ciclo.
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[19] Re: domande basiche sui transistor
Messaggioda Foto Utentestardust79 » 29 dic 2021, 18:32
Penso di aver capito attraverso uno dei video che ho postato.
Il transistor (solo il NPN o anche il PNP ??) quando collegato con emettitore al positivo (base lasciamola a zero o scollegata), ha una negative resistance region da circa 7,32 V in poi in cui inizia a condurre.
Devo fare un po' di ordine mentale di tutte le nozioni, ma questa cosa non l' ho vista spiegata da nessuna parte sui libri.
85 1 2 7
[20] Re: domande basiche sui transistor
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 29 dic 2021, 18:34
La spiegazione di Foto UtenteIlGuru è probabilmente corretta.
Il circuito realizza un " transistor unigiunzione " , cercate nel web.
Una connessione simile, ma non identica realizza un SCR ( silicon controller rectifier ).
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
Visitano il forum: Nessuno e 259 ospiti
