Ha ragione PietroBaima in [4].
Io ho l'impressione che AleEl si preoccupi di isolare tutto così spera di domire tranquillo.
Purtroppo non è così e gli accorgimenti da prendere potrebbero essere altri
Forse si potrebbe anche evitare l'isolamento dell'alimentazione e i relativi costi
Layout del PCB e relativi piani di massa, collegare masse separaate tramite dei condensatori di alto tensione ad esempio 3KV e bassa capacità, inserire filtri e protezioni sui segnali, scegliere con attenzione cosa e come portare i pin all esterno
Progettazione step down: problema tensione isolata
13 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Perfettamente d'accordo con te, lo ho usato in varie applicazioni che non hanno accesso all'esterno, ( a casa mia), od anche controlli parzializzati a 220 V, il cui unico accesso esterno è il potenziometro, tenendo il gambo oltre gli 8mm non hai piu nessun problema di isolamento secondo la norma, circuiti del genere li abbiamo pure fatti approvare da enti certificatori.MarcoD ha scritto:Aggiorno lo schema al volo, prima di cancellarlo sul PC. Saluti a tutti.
Bisogna sapere come e dove si applica questo tipo di circuito.
saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
Un calcoletto per dimensionare C:
Imponiamo che la corrente nel condensatore sia 20 mA
( al max erogando 15 mA, nello zener ne rimangono 5)
Xc = 230 V / 20 mA = 11 k ohm
Xc = 1/(6,28 x 50 x C) F = 50 Hz
C = 1/(6,28 x 50 x Xc) = 1/( 314 x 11 k ) = circa 0,3 uF
come aveva indicato fin dall'inizio
lelerelele
13 messaggi
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 112 ospiti
