Progettazione step down: problema tensione isolata
[11] Re: Progettazione step down: problema tensione isolata
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 7 dic 2022, 11:21
Ha ragione PietroBaima in [4].
Io ho l'impressione che AleEl si preoccupi di isolare tutto così spera di domire tranquillo.
Purtroppo non è così e gli accorgimenti da prendere potrebbero essere altri
Forse si potrebbe anche evitare l'isolamento dell'alimentazione e i relativi costi
Layout del PCB e relativi piani di massa, collegare masse separaate tramite dei condensatori di alto tensione ad esempio 3KV e bassa capacità, inserire filtri e protezioni sui segnali, scegliere con attenzione cosa e come portare i pin all esterno
4.311 3 4 9
[12] Re: Progettazione step down: problema tensione isolata
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 7 dic 2022, 11:28
MarcoD ha scritto:Aggiorno lo schema al volo, prima di cancellarlo sul PC. Saluti a tutti.
Perfettamente d'accordo con te, lo ho usato in varie applicazioni che non hanno accesso all'esterno, ( a casa mia), od anche controlli parzializzati a 220 V, il cui unico accesso esterno è il potenziometro, tenendo il gambo oltre gli 8mm non hai piu nessun problema di isolamento secondo la norma, circuiti del genere li abbiamo pure fatti approvare da enti certificatori.
Bisogna sapere come e dove si applica questo tipo di circuito.
saluti.
4.899 3 7 9
[13] Re: Progettazione step down: problema tensione isolata
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 7 dic 2022, 18:38
Un calcoletto per dimensionare C:
Imponiamo che la corrente nel condensatore sia 20 mA
( al max erogando 15 mA, nello zener ne rimangono 5)
Xc = 230 V / 20 mA = 11 k ohm
Xc = 1/(6,28 x 50 x C) F = 50 Hz
C = 1/(6,28 x 50 x Xc) = 1/( 314 x 11 k ) = circa 0,3 uF
come aveva indicato fin dall'inizio Foto Utentelelerelele
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
Visitano il forum: Nessuno e 116 ospiti
