Usare componenti isolati o no?
[11] Re: Usare componenti isolati o no?
Messaggioda Foto Utentefedericomassimi » 12 dic 2022, 17:24
il RTN PWM IN alle ventole
. PWM e LED sono uscite open collector.
Il REF dell'analog front end pare flottante rispetto al GND, approfondire può essere corretto
: REF e GND sono collegati insieme.
Penso che i vari alimentatorini 28V/ 5V ecc. siano con isolamento galvanico fra input e output, è vero?
Se devono esserlo o meno è parte della domanda di questo post.
Il carico dell'alimentatore da monitorare è isolato rispetto a massa ( carcassa metalllica?
. No non è isolato.
Come sono isolate le termocoppie ?
. Non sono isolate.
Tuttavia dipende dal progettista, si può discutere se può essere utile.
Ma nel caso non fosse isolato, quali potrebbero essere i problemi. Cioè, nel caso peggiore cosa si rischia?
Oltre che alla possibilità di bruciare le board di cui stiamo parlando, quali altri potrebbero essere i rischi di non avere un elettronica isolata?
5 4
[12] Re: Usare componenti isolati o no?
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 12 dic 2022, 17:37
Che correnti eroga l'alimentatore da monitorare, è che caduta di tensione prevedi
sul suo morsetto connesso al cavo di ritorno rispetto a massa?
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[13] Re: Usare componenti isolati o no?
Messaggioda Foto Utentefedericomassimi » 12 dic 2022, 17:54
L'alimentatore eroga al massimo 200W per ogni uscita ad eccezione dell'uscita a 5V per cui eroga 350W.
La caduta tra return e massa dovrebbe essere minima, perché il return viene anche riportato sul case e tutto è avvitato su un case metallico.
5 4
[14] Re: Usare componenti isolati o no?
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 12 dic 2022, 18:17
Ho esaminato le caratteristiche del MAX31856, non lo conoscevo, sono obsoleto !
ha già la compensazione interna del giunto freddo.
Per quanto ho capito ha una reiezione di modo comune di 70 dB per una tensione di modo comune compresa fra 0,5 e 1,4 V. Buono.
Ma se, come hai scritto, la termocoppia è messa a massa e se il GND è a massa comune,
allora la tensione di modo comune è 0 V. Esce da quanto dichiarato, come funziona?
Poi potrebbe continuare a funzionare perfettamente bene, sollevo soltanto un dubbio da esaminare, magari ne hai già utilizzate con successo.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[15] Re: Usare componenti isolati o no?
Messaggioda Foto Utentefedericomassimi » 12 dic 2022, 19:58
MarcoD ha scritto:Ho esaminato le caratteristiche del MAX31856, non lo conoscevo, sono obsoleto !
Già usato, nessun problema. Basta copiare la EVAL.
5 4
Visitano il forum: Nessuno e 125 ospiti
