. PWM e LED sono uscite open collector.il RTN PWM IN alle ventole
: REF e GND sono collegati insieme.Il REF dell'analog front end pare flottante rispetto al GND, approfondire può essere corretto
Se devono esserlo o meno è parte della domanda di questo post.Penso che i vari alimentatorini 28V/ 5V ecc. siano con isolamento galvanico fra input e output, è vero?
. No non è isolato.Il carico dell'alimentatore da monitorare è isolato rispetto a massa ( carcassa metalllica?
. Non sono isolate.Come sono isolate le termocoppie ?
Tuttavia dipende dal progettista, si può discutere se può essere utile.
Ma nel caso non fosse isolato, quali potrebbero essere i problemi. Cioè, nel caso peggiore cosa si rischia?
Oltre che alla possibilità di bruciare le board di cui stiamo parlando, quali altri potrebbero essere i rischi di non avere un elettronica isolata?
