Conta impulsi: aiuto scelta e qualche dritta
19 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Mi chiedo se non sia il caso di utilizzare un PLC per comandare in generale tutto il quadro. Basterebbe un Logo della SIEMENS che costa poco ed è certificato per applicazioni industriali.
dimaios
30,2k 7 10 12 - G.Master EY
dimaios ha scritto:Logo della SIEMENS
Belli, economici (per un PLC) e programma fatto veramente bene !
L'ultimo che ho riconfigurato (andato in blocco dopo 20 Anni 24/7, per un errore di programmazione) ho usato un VM Win XP e il buon RS232, ora fai tutto senza alzarti dalla scrivania
CI sono quelli della RSpro (100€), ma non li ho ancora provati, dovrebbero avere anche il WEB server integrato. è ora di farsene comprare uno dal capo, devo solo trovare la scusa giusta
Più industriale e sicuro di un PLC non saprei cosa dire ! (15 Arducosi in rindondanza
CrasHBoneS ha scritto:alimentazione a 24 Vdc che prendo a valle del raddrizzatore G1
A valle del raddrizzatore c'è una 33 V pulsante.
Se decidessi di acquistare Panasonic LC4H-R4-DC24VS secondo voi è corretto lo schema elettrico, ovvero
- alimento contatore Panasonic con filo 24 V [morsetto 1] e filo 024V [morsetto 2] dal quadro elettrico
- il filo 24 V dal morsetto 1 lo collego al morsetto 6 del contatore
Sensore PNP
- il morsetto 6 del contatore lo collego a V+ [marrone] del sensore PNP
- il morsetto 9 del contatore lo collego a OUT del sensore PNP [nero]
- il morsetto 2 del contatore lo collego a V- del sensore PNP [blu]
Pulsante esterno RESET
- il morsetto 6 del contatore lo collego "sopra" al pulsante RESET
- il morsetto 10 del contatore lo collego "sotto" al pulsante RESET
grazie
Sensore PNP
grazie
CrasHBoneS
15 2 - Messaggi: 20
djnz ha scritto:A valle del raddrizzatore c'è una 33 V pulsante.
Non hai a disposizione 24 V DC, se ti metti a valle di G1 hai la tensione di cui sopra.
Il disposisitvo da te indicato accetta massimo 110%Vnom = 26.4 V
ThEnGi ha scritto:djnz ha scritto:A valle del raddrizzatore c'è una 33 V pulsante.
Scusa hai ragione, mi sono dovuto ripassare i raddrizzatori....... ...
Potrei optare per il modello LC4H-R4-AC24VS che va alimentato con 24Vac, con questa tensione posso poi però alimentare anche il sensore PNP?
CrasHBoneS
15 2 - Messaggi: 20
ThEnGi ha scritto:Se FT1 è il tuo sensore, perché non mettersi in parallelo a K5 ? O se ha un contatto libero usare direttamente lui ?
l'immagine allegata era solo per fare vedere quale tipo di alimentazione ho a disposizione dentro al quadro elettrico
CrasHBoneS
15 2 - Messaggi: 20
Forse sono riuscito a trovare la quadra con il contatore Panasonic LC4H-R4-DC24VS ed un trasformatore/stabilizzatore di tensione, la 24Vac la prendo dal trasformatore 0-400Vac già presente nel quadro
Cosa ne dite?
Cosa ne dite?
CrasHBoneS
15 2 - Messaggi: 20
19 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 94 ospiti
