Dimmer 230 V AC per carichi piccoli (luci led dimmabili)
25 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
ThEnGi ha scritto:Ma c'è sufficiente corrente per tenere in conduzione il TRIAC ?
Dipende, se usi i classici BTA da diversi ampere in TO220, probabilmente no o sei al limite, se invece usi triac in TO92 da 1A (ed ovviamente ci piloti solo piccoli carichi) come ad esempio Z0103, che in genere hanno da 7 a 15 mA di corrente minima, dovresti poterli usare senza problema.
Etemenanki
9.527 3 6 10 - Master
Un triac per entrare in conduzione ha bisogno di un impulso di corrente, ma una volta in conduzione non è necessaria nessuna corrente di mantenimento.
Ci sono sia una minima tensione sia una minima corrente di mantenimento, al di sotto delle quali il triac si spegne, pero' li si trova in pochi datasheet, in effetti quasi nessun produttore li specifica (e non ne ho mai capito il motivo)
Etemenanki
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
Entrambi i link puntano all'application note
Etemenanki
Etemenanki ha scritto:Entrambi i link puntano all'application note
mi scuso per l'inconveniente, ho sistemato il link.
saluti
lelerelele
Beati voi che ne capite, io avrei messo una resistenza di carico per far avere sempre presente almeno il minor carico gestibile dal circuito
E per fortuna che non faccio il meccanico
Fine anni 60, articolo su quattroruote, un tizio passa di officina in officina senza mai riuscire a risolvere il problema della spia olio che nonostante tutto sia OK continua ad accendersi finché non si ferma da un meccanico di attrezzatura agricola, quello sta a sentire, guarda, va in magazzino, torna con un rotolo di nastro adesivo e ne attacca un pezzetto sopra la spia
Se non puoi combatterli fatteli alleati
K
K
Kagliostro
6.401 4 5 7 - Master
Kagliostro ha scritto:Beati voi che ne capite, io avrei messo una resistenza di carico per far avere sempre presente almeno il minor carico gestibile dal circuito![]()
Efficienza 0% funzionamento 100 %
Da non escludere come soluzione, include solo un aumento dei consumi del 20%. ma per 2 W non ci farei troppo caso
25 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
