Dimmer 230 V AC per carichi piccoli (luci led dimmabili)
[11] Re: Dimmer 230 V AC per carichi piccoli (luci led dimmabili)
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 17 mar 2023, 14:55
Non è che i datasheet dei Triac diano molte indicazioni in proposito, anche questo mi piacerebbe saperlo per via "diretta".
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[12] Re: Dimmer 230 V AC per carichi piccoli (luci led dimmabili)
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 17 mar 2023, 16:01
ThEnGi ha scritto:Ma c'è sufficiente corrente per tenere in conduzione il TRIAC ?
Dipende, se usi i classici BTA da diversi ampere in TO220, probabilmente no o sei al limite, se invece usi triac in TO92 da 1A (ed ovviamente ci piloti solo piccoli carichi) come ad esempio Z0103, che in genere hanno da 7 a 15 mA di corrente minima, dovresti poterli usare senza problema.
9.522 3 6 10
[13] Re: Dimmer 230 V AC per carichi piccoli (luci led dimmabili)
Messaggioda Foto UtenteStefDrums » 18 mar 2023, 11:30
Un triac per entrare in conduzione ha bisogno di un impulso di corrente, ma una volta in conduzione non è necessaria nessuna corrente di mantenimento.
240 1 6 9
[14] Re: Dimmer 230 V AC per carichi piccoli (luci led dimmabili)
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 18 mar 2023, 13:53
No, non mi risulta che sia così
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[15] Re: Dimmer 230 V AC per carichi piccoli (luci led dimmabili)
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 18 mar 2023, 14:29
Ci sono sia una minima tensione sia una minima corrente di mantenimento, al di sotto delle quali il triac si spegne, pero' li si trova in pochi datasheet, in effetti quasi nessun produttore li specifica (e non ne ho mai capito il motivo)
9.522 3 6 10
[16] Re: Dimmer 230 V AC per carichi piccoli (luci led dimmabili)
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 20 mar 2023, 16:18
qua lo danno il valore di Ih,BTA06 and BTB06 Series link, e qua la application note link
saluti
4.899 3 7 9
[17] Re: Dimmer 230 V AC per carichi piccoli (luci led dimmabili)
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 20 mar 2023, 17:47
Entrambi i link puntano all'application note ;-)
9.522 3 6 10
[18] Re: Dimmer 230 V AC per carichi piccoli (luci led dimmabili)
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 21 mar 2023, 9:21
Etemenanki ha scritto:Entrambi i link puntano all'application note ;-)
mi scuso per l'inconveniente, ho sistemato il link. :cry:
saluti
4.899 3 7 9
[19] Re: Dimmer 230 V AC per carichi piccoli (luci led dimmabili)
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 21 mar 2023, 16:42
Beati voi che ne capite, io avrei messo una resistenza di carico per far avere sempre presente almeno il minor carico gestibile dal circuito #-o [-X
E per fortuna che non faccio il meccanico
Fine anni 60, articolo su quattroruote, un tizio passa di officina in officina senza mai riuscire a risolvere il problema della spia olio che nonostante tutto sia OK continua ad accendersi finché non si ferma da un meccanico di attrezzatura agricola, quello sta a sentire, guarda, va in magazzino, torna con un rotolo di nastro adesivo e ne attacca un pezzetto sopra la spia O_/ O_/ O_/
Se non puoi combatterli fatteli alleati ;-)
K
6.396 4 5 7
[20] Re: Dimmer 230 V AC per carichi piccoli (luci led dimmabili)
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 22 mar 2023, 9:32
Kagliostro ha scritto:Beati voi che ne capite, io avrei messo una resistenza di carico per far avere sempre presente almeno il minor carico gestibile dal circuito #-o [-X
Efficienza 0% funzionamento 100 % :mrgreen:
Da non escludere come soluzione, include solo un aumento dei consumi del 20%. ma per 2 W non ci farei troppo caso
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
Visitano il forum: Nessuno e 106 ospiti
