Primo oscilloscopio
[11] Re: Primo oscilloscopio
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 21 nov 2023, 12:23
Ho un DS1104Z, recuperato di seconda mano, che funziona abbastanza bene e senza dare troppi problemi ... ma per impulsi molto veloci, o condizioni particolari, uso ancora il vecchio "cassone" Philips doppia traccia da 20MHz, che in certi casi funziona anche meglio.
9.527 3 6 10
[12] Re: Primo oscilloscopio
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 21 nov 2023, 12:54
Il "vecchio cassone" ha sempre il suo fascino. :mrgreen:
13,3k 5 9 13
[13] Re: Primo oscilloscopio
Messaggioda Foto Utentedjnz » 21 nov 2023, 18:45
Eh si, perché col vecchio cassone vedi IL segnale, col DSO vedi una sua rappresentazione quantizzata con relativi artefatti. Non so quanti mille neuri servono per arrivare all'indistinguibilità ottica :?:
Foto Utentedjnz
1.590 1 4 7
[14] Re: Primo oscilloscopio
Messaggioda Foto UtenteAndrea96 » 22 nov 2023, 9:41
Alla fine ho preso un Rigol DS1102Z :D .
Fra l'altro penso di aver già fatto i primi danni. Stavo testando un circuito di potenza che avevo fatto qualche giorno fa e per errore ho collegato la sonda di ground al neutro (o forse la fase dato che dipende da come collego la presa). La luce di casa è saltata istantaneamente #-o .
Ho subito testato il segnale di test dell'oscilloscopio e sembra tutto ok, ma come faccio ad avere la certezza di non aver rotto l'oscilloscopio?
Foto UtenteAndrea96
150 1 6
[15] Re: Primo oscilloscopio
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 22 nov 2023, 10:07
Volevi provare se il differenziale funziona ancora?
Mi sembra che in diversi abbiano suggerito di utilizzare un trasformatore di isolamento. #-o
In ogni caso è meglio prevenire che curare.
Prima di collegare lo strumento bisogna collegare il cervello e pensare bene a cosa stiamo misurando e a cosa potrebbe succedere nella peggiore delle ipotesi.
Per essere tranquilli ci vorrebbero sempre almeno due gradi di sicurezza.
È un attimo farsi male e procurare danni a strumenti più o meno costosi.
Le sonde poi sono molto importanti è meglio non stressarle troppo.
A volte una misura con un multimetro affidabile prima di mettere le mani o altro può essere molto utile.
Inutile tentare la fortuna.
Prima o poi succede più o meno a tutti di combinare qualche guaio in ogni caso meglio fare attenzione e cercare di evitare il più possibile specialmente se si tratta di tensione di rete.
P. S
Qualche fusibile magari da pochi ampere potrebbe essere di aiuto anche dopo il trasformatore di isolamento.
13,3k 5 9 13
[16] Re: Primo oscilloscopio
Messaggioda Foto Utenteeimiar » 22 nov 2023, 12:48
Ti è andata bene che hai messo in corto la terra col neutro e il differenziale sia intervenuto.
Se mettevi in corto la terra con la fase potevi salutare il tuo strumento nuovo di pacca :mrgreen:
Usa un trasformatore di isolamento per proteggere lo strumento.
Usa il cervello per proteggere te stesso.
Foto Utenteeimiar
305 6
[17] Re: Primo oscilloscopio
Messaggioda Foto UtenteAndrea96 » 22 nov 2023, 14:59
eimiar ha scritto:Ti è andata bene che hai messo in corto la terra col neutro e il differenziale sia intervenuto.
A dire il vero non posso dire con certezza fosse il neutro, so solo che è saltata la luce di casa.
Foto UtenteAndrea96
150 1 6
[18] Re: Primo oscilloscopio
Messaggioda Foto Utenteandre29 » 27 dic 2023, 11:25
Riguardo al trasformatore di isolamento, sarebbe utile che la cosa fosse chiara un po a tutti (me compreso).
Per questo ho provato a fare un piccolo schema.
Spero che sia corretto, nel caso non lo fosse correggetemi. :ok:
Tipo di trasformatore da usare (70€ circa)
Vedi allegato
Foto Utenteandre29
68 1 2 7
[19] Re: Primo oscilloscopio
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 27 dic 2023, 12:13
come è alimentato l'oscilloscopio alla 220? sembra che sia un po vecchiotto, alimentato direttamente a rete.
non è automatico che gli oscilloscopi leggano direttamente la 220 V, anzi spesso sei molto vicino al limite, potresti andare a bruciare qualche protezione interna, anche con qualche spike in rete!
a livello teorico può andare. a livello pratico sono molte le variabili da valutare.
saluti.
4.899 3 7 9
[20] Re: Primo oscilloscopio
Messaggioda Foto Utenteandre29 » 27 dic 2023, 12:25
Si, con oscilloscopio alimentato alla 220. Comunque si, è un po' rischioso, magari con una sonda 10X o anche più.
Era solo uno schema di principio par capire come fare misure in sicurezza senza danneggiare uno strumento nuovo. Se uno vuole creare un alimentatore AC/DC questo potrebbe essere una soluzione di partenza
Foto Utenteandre29
68 1 2 7
Visitano il forum: Nessuno e 129 ospiti
