Condizionamento segnale analogico
[11] Re: Condizionamento segnale analogico
Messaggioda Foto Utenteandre29 » 11 mar 2024, 15:41
lelerelele ha scritto:Quindi la tua intenzione è di contare il numero di giri?
Si esatto.
lelerelele ha scritto:oppure puoi andare per via software, a leggere l'impulso, (il primo rilevabile), e poi andare a temporizzare di una grandezza che sia certamente maggiore della larghezza dell'impulso, quindi leggerai il successivo.
Questo si potrebbe fare a priori per rafforzare la lettura.
lelerelele ha scritto:sto pensando però, come si comportano questi impulsi aumentando il numero di giri?
saluti.
Questo non lo so. Dovrei rifare la misura ma la farò sicuramente.
dadduni ha scritto:puoi tranquillamente farlo in digitale, ma ti serve un filtro FIR
Sinceramente non ho molta esperienza.
Foto Utenteandre29
68 1 2 7
[12] Re: Condizionamento segnale analogico
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 11 mar 2024, 17:58
Mi sono divertito ad abbozzare un circuito che potrebbe fungere da contagiri, oppere più semplicemente per relievare le forma d'onda e poi discuterne. Commenti? Modifiche?
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[13] Re: Condizionamento segnale analogico
Messaggioda Foto Utenteandre29 » 14 mar 2024, 15:00
questo è il mio circuito che ho testato e sembra funzionare. .
Del tuo circuito non ho ben chiaro la funzione di C3 e la forma del filtro sulla base del BJT. (R e C in parallelo)
Foto Utenteandre29
68 1 2 7
[14] Re: Condizionamento segnale analogico
Messaggioda Foto Utentedadduni » 14 mar 2024, 15:07
non vedo il motivo di avere un BJT prima dell'OPAMP, a quel punto puoi accorpare i due filtri (prima e dopo BJT) e andare col segnale direttamente nell'opamp
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[15] Re: Condizionamento segnale analogico
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 14 mar 2024, 15:56
C3 media la corrente degli impulsi e rende la tensione/corrente applicata al milliamperometro del multimetro costante.
Con un milliamperometro analogico a bobina mobile, C3 può venire omesso, ci pensa l'inerzia meccanica dello strumento a mediare.
Senza vedere la forma d'onda degli impulsi in ingresso, non si può dire quale circuito sia meglio, o inutilmente complicato.
Riporta i rilievi fatti all'oscilloscopio, segnale ingresso e segnale sulla base transistor.
Quale è l'ampiezza impulsiva massima del segnale?
Quelli del post 1 paiono strani, probabilmente è presente un errore di copia/incolla.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
Visitano il forum: Nessuno e 102 ospiti
