Circuito op-amp poli e zeri
[11] Re: Circuito op-amp poli e zeri
Messaggioda Foto UtenteRoswell1947 » 30 mar 2024, 10:18
IsidoroKZ ha scritto:Ci sono due poli in totale, dato che C1 e C2 non sono indipendenti (sopponendo l'op amp con impedenza di uscita che tende a zero). E poi, visti i valori, direi che ci sia una cancellazione zero polo, e che alla fine rimanga solo il polo di uscita (ma non ho fatto i conti).
Per trovare la posizione di poli e zeri si può usare il metodo delle costanti di tempo, con cui si calcolano numeratore e denominatore della fdt e poi si trovano zeri e poli, però in pratica si calcola la fdt.
In generale per calcolare solo la posizione dei poli si possono usare dei metodi più o meno approssimati, basati su separazione o separabilità delle costanti di tempo (seprazione data dal circuito o separabilità data dai valori), ma in questo caso mi pare che non siano convenienti.
C1 e C2 sono indipendenti perché è presente una maglia impropri di soli condensatori?Inoltre non mi sembra che ci sia una cancellazione di polo e zero visto che forniscono due valori diversi di pulsazione o sbaglio???
89 1 3 8
[12] Re: Circuito op-amp poli e zeri
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 30 mar 2024, 12:00
Forse manca un NON : C1 e C2 NON sono indipendenti...
Per mio diletto, ho svolto i calcoli:
Z1 =(R1/sC1) /(R1+1/sC1) = R1/(1+sC1R1)
Z2 = R2/(1+sC2R2)
T1 =R1C1
T2 = R2C2
fdt1 = (Z1+Z2)/ Z2 = ( R1/(1+sT1) + R2/(1+sT2))/( R2/(1+sT2))
se T1 = T2 = T allora polo e zero si compensano:
fdt1 = ( (R1+R2) /(1+sT))/( R2/(1+sT)) = (R1+R2)/R2
T3 = R3C3
la fdt2 = 1/(1+sT3)
il tutto salvo errori
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[13] Re: Circuito op-amp poli e zeri
Messaggioda Foto UtenteRoswell1947 » 30 mar 2024, 13:42
Si a parte l'errore di scrittura riguardante l'indipendenza,in realta lo zero ( funzione di C1 e C2) è diverso dal polo ma praticamente visto i valori dati sono da considerarsi uguali
89 1 3 8
[14] Re: Circuito op-amp poli e zeri
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 30 mar 2024, 15:49
No, polo e zero coincidono e si semplificano. Guarda i conti di Foto UtenteMarcoD.
[15] Re: Circuito op-amp poli e zeri
Messaggioda Foto UtenteRoswell1947 » 30 mar 2024, 18:29
Vorrei soltanto dire che a me lo zero viene wz=-1/(R1*R2/(R1+R2))*(C1+C2))
mentre il diagramma di Bode risulta essere il seguente
risp freq 2024-03-30_172124.png (3.67 KiB) Osservato 3537 volte
si ha una "quasi" cancellazione polo zero solo se C1>>C2 ed R2>>R1
Ho sbagliato io??
89 1 3 8
[16] Re: Circuito op-amp poli e zeri
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 30 mar 2024, 19:02
In continua dovrebbe guadagnare 101 in tensione.
Dal diagramma che hai inserito sembra guadagnare 8 dB.
Qualcosa non torna.
Puoi allegare lo schema del circuito simulato?
Ti avevo suggerito di calcolare il guadagno per W= 0 e per W>infinito. Sei capace a calcolarli?
La formula
pare calcolare la pulsazione vista fra l'ingresso invertente e massa supponendo il guadagno dell'operazionale nullo.
Mi pare non essere quello che serve.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[17] Re: Circuito op-amp poli e zeri
Messaggioda Foto UtenteRoswell1947 » 30 mar 2024, 20:12
Per tracciare il diagramma di bode ho usato ,in effetti,valori diversi
ma il discorso non cambia,è presente uno zero che risulta essere
nel caso dei valori dell'esercizio si ha una "quasi" cancellazione del polo zero e non una cancellazione esatta
89 1 3 8
[18] Re: Circuito op-amp poli e zeri
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 31 mar 2024, 11:36
Se risolvi un altro problema, e` ovvio che vengano risultati diversi :-)
La cancellazione avviene quando R1 C1=R2 C2. Dovresti ripassare il partitore compensato. Se le due costanti di tempo sono solo quasi uguali, hai un doppietto (polo e zero vicini, una rogna in tanti cirfcuiti).
Prova a mettere C1=15nF e C2=10nF e vedi come viene la funzione di trasferimento.
[19] Re: Circuito op-amp poli e zeri
Messaggioda Foto UtenteRoswell1947 » 31 mar 2024, 12:17
il problema è che se mi calcolo simbolicamente (in generale) lo zero ottengo ,come gia detto,wz=-1/((R1*R2/(R1+R2)*(C1+C2)) mentre il polo si ha per wp=-1/R2*C2 come fanno ad essere uguali queste due pulsazioni?
Ripeto,a me risulta uno zero in
ovviamente con i valori dati nell'esempio iniziale si hanno "praticamente" polo e zero uguali ma in realtà non lo sono,io volevo soltanto mettere in risalto questo fatto.
Alla fine il circuito ,con i valori dati,è dominato dal circuito passa basso finale.
89 1 3 8
[20] Re: Circuito op-amp poli e zeri
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 31 mar 2024, 14:33
Roswell1947 ha scritto:il problema è che se mi calcolo simbolicamente (in generale) lo zero ottengo ,come gia detto,wz=-1/((R1*R2/(R1+R2)*(C1+C2))
No, quello e` il polo.
La frequenza del polo puo` essere calcolata a vista considerando che i due condensatori sono in parallelo fra di loro, cosi` pure le due resistenze, e quindi la pulsazione del polo diventa \omega_p=\frac{1}{(C_1+C_2)(R_1/\!/R_2)}
Roswell1947 ha scritto:mentre il polo si ha per wp=-1/(R2*C2)
Questo e` lo zero.
Roswell1947 ha scritto:come fanno ad essere uguali queste due pulsazioni?
Se R1C1=R2C2 polo e zero si semplificano
Roswell1947 ha scritto:ovviamente con i valori dati nell'esempio iniziale si hanno "praticamente" polo e zero uguali ma in realtà non lo sono,io volevo soltanto mettere in risalto questo fatto.
Provo a ripeterlo: NO, polo e zero, con i valori iniziali, sono coincidenti analiticamente e si cancellano, dato che R1C1=R2C2: il circuito si chiama partitore compensato. Prova a fare il conto letterale.
Visitano il forum: Nessuno e 111 ospiti
