Creare messa a terra per ciabatta multipresa
[11] Re: Creare messa a terra per ciabatta multipresa
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 8 mag 2024, 1:24
Lunacod ha scritto:Faccio una domanda: perché le prese da 16° dette italiana, ha i contatti grossi come quelli della Schuko, però ha il passo maggiorato?
A me hanno detto che è per un problema di riscaldamento. può essere?
Credo che il motivo sia un altro.
Se avessero mantenuto la stessa distanza tra gli spinotti, uguale alla spina "italiana" da 10 A, la presa "bipasso" avrebbe accettato entrambe le spine, ma quella da 10 A avrebbe (termine tecnico :^o) "ballato" troppo, avendo tutti e tre gli spinotti più piccoli dei ricettacoli.
Per non "ballare" :D, la spina da 10 A avrebbe dovuto avere gli spinotti elastici e leggermente convergenti come la Europlug (la comune spina senza terra compatibile con quasi tutte le prese europee), che però porta solo 2,5 A, credo per il contatto non ottimale degli spinotti convergenti nei ricettacoli.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[12] Re: Creare messa a terra per ciabatta multipresa
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 8 mag 2024, 9:10
E' nata prima la schuko o la gallina?
Bisognerebbe anche sapere quando sono nati i diversi tipi di presa e spina: spero che chi li ha proposti abbia tenuto conto di quello che esisteva già per garantire la compatibilità, se opportuna, o evitare accoppiamenti pericolosi.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[13] Re: Creare messa a terra per ciabatta multipresa
Messaggioda Foto Utente6367 » 8 mag 2024, 10:26
Bisognerebbe chiedere a chi le ha disegnate quasi 100 anni fa.
Lunacod ha scritto:Una nota: a riguardo di prese di ricarica per le auto, anche Delphi produce perese di ricarica per auto, come Mennekes ma nel nel Tipo 1 e Tipo 2 sono presenti delle NTC che misurano la temperatura negli alveoli e sugli spinotti dedicati alla ricarica monofase, però per essere utilizzati questi sensori richiedono un sistema di controllo.
Anche le "normali" spine Schuko per auto spesso hanno questo sensore e può essere che si estenda ad altri carichi pesanti, come funghi riscaldatori, piani a induzione...
Insomma, al posto delle prese industriali (o della connessione a morsetto), per quei carichi molto variabili in funzione dell'uso.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[14] Re: Creare messa a terra per ciabatta multipresa
Messaggioda Foto Utente6367 » 8 mag 2024, 10:39
GuidoB ha scritto:Neanche a me, e poi sono ingombranti e l'alveolo delle prese si riempie di polvere e sporcizia.
Molto meglio le spine-prese italiane, ugualmente sicure ma più compatte e discrete, che permettono anche soluzioni salvaspazio impossibili con le Schuko:
Piaccia oppure no, le cosiddette spine Schuko, che in realtà sono ibride francesi/Schuko, che qualcuno chiama Uni-Schuko, sono a tutti gli effetti "italiane" inserite nella CEI 23-50 da decenni.
Oltre che a norma nel 90% dei paesi europei continentali e non solo.
Quindi le troviamo diffuse su qualunque tipo di apparecchio, o prolunga, multipresa, ecc.
Se non si trova la presa corrispondente, ahimè, bisognerà usare un adattatore.
Aggiungo che da qualche anno, la CEI 64-8 capitolo 37 "consiglia" di installare prese Schuko per l'alimentazione degli elettrodomestici fissi o portatili (chissà la prossima edizione cosa dirà).
L'unica vera differenza tra le norme italiane e quelle della maggior parte dei paesi europei, è che negli altri paesi si usa sostanzialmente un unico tipo di spina domestica (o più di una ma tra loro compatibili in cascata), in Italia ne abbiamo una manciata ma parzialmente incompatibili con la necessità dell'uso di adattatori anche tra prese e spine tutte italiane (cosa che sorprende i miei colleghi stranieri!).
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[15] Re: Creare messa a terra per ciabatta multipresa
Messaggioda Foto Utente6367 » 8 mag 2024, 10:46
Goofy ha scritto:E' nata prima la schuko o la gallina?
La presa Schuko è stata inventata nel 1926 da Albert Büttner fondatore della attuale ABL Sursum Bayerische Elektrozubehör.
E' la prima presa domestica ancora in uso (prima si usava anche un normale portalampada come presa di corrente).
La grande novità era la messa a terra!
Gli altri costruttori e paesi sono venuti dopo, a volte ispirandosi alla Schuko ma anche differenziandosene per migliorare oppure per schivare il brevetto.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[16] Re: Creare messa a terra per ciabatta multipresa
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 8 mag 2024, 11:32
Interessante, grazie Foto Utente6367
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[17] Re: Creare messa a terra per ciabatta multipresa
Messaggioda Foto UtenteNoNickName » 8 mag 2024, 13:27
Puoi usare questa ciabatta solo per dispositivi in doppio isolamento.
Lo store dove l'hai comprata è online o fisico?
Se vuoi sistemarla, puoi saldare dei jumper tra le pagliette, ma io lascerei stare e butterei via tutto.
311 1 2 4
[18] Re: Creare messa a terra per ciabatta multipresa
Messaggioda Foto Utentelino9999 » 8 mag 2024, 13:33
Puoi portare la terra spellando il cavo apposito e saldandolo alle lamelle delle prese.
Ma dalle foto sembra un prodotto scarso e probabilmente non sono affidabili neanche i contatti di fase e neutro (toccano non toccano), già mi è capitato.
Sarei più per cestinarla, o al massimo l adoperi per i caricabatterie dei cellulari, poca corrente e non hanno bisogno di terra.
Foto Utentelino9999
188 3 5
[19] Re: Creare messa a terra per ciabatta multipresa
Messaggioda Foto Utente6367 » 8 mag 2024, 13:41
Daino ha scritto:Salve a tutti ho una ciabatta multipresa che avrebbe dovuto avere messa a terra ma aprendola si è rivelata una truffa. Ho segnalato il tutto allo store e mi è stata rimborsata,
Sarebbe da segnalare alla Camera di Commercio.
https://www.milomb.camcom.it/segnalazio ... e-pubblica
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[20] Re: Creare messa a terra per ciabatta multipresa
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 8 mag 2024, 19:30
è per caso questa?
https://it.aliexpress.com/item/10050061 ... ry_from%3A
Costa meno di 1€... pensate di risparmiare comprando queste cose
Hai fatto bene a tagliare fuori dalla foto l'alimentatore da 5V c.c. , non lo voglio vedere...
P.S: E' probabile che sia difettosa la tua, che solo nel tuo esemplare sia stato saltato il passaggio della saldatura del filo di terra sulle linguette, in questo caso sarebbe una mancanza grave ma non una truffa
4.187 5 5 8
