Raddrizzamento alternata per alimentazione alta corrente
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
sì, infatti, lo schema è diverso dalla richiesta iniziale, chiederei a AleEI di spiegare meglio
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
AleEl ha scritto:Ciao a tutti, ho la necessità di ottenere una tensione in DC di circa 100 volt, con una corrente nominale fissa di almeno 12 Ampere
Da una velocissima ricerca su Internet ho trovato questo:
https://it.aliexpress.com/item/10050064 ... Redirect=y
Magari non sarà la scelta giusta comunque dà un'idea di quello che si può ottenere.
Per 30 euro non male devo dire.. Con 50 euro si prende il 2000W, costa sicuramente meno di trasformatore + raddrizzamento
Grazie!
Lo schema rappresenta lo step down che deve essere alimentato dai 100 volt DC, come indicato a inizio post
Il dubbio riguarda il mosfet canale N posto nello schema: è utilizzabile in quel modo?
Grazie!
SediciAmpere ha scritto:sì, infatti, lo schema è diverso dalla richiesta iniziale, chiederei a AleEI di spiegare meglio
A parte il fatto che il simbolo del Mosfet è diverso, tutto si può fare, ma per pilotare il gate ci sarà bisogno di ottenere in qualche modo una tensione più alta.
SediciAmpere ha scritto:In alternativa potresti usare tre trasformatori da 40V con secondari collegati a stella e costruire un raddrizzatore trifase
Li dovrai pero alimentare in trifase.......
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
16 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 229 ospiti
