Raddrizzamento alternata per alimentazione alta corrente
[11] Re: Raddrizzamento alternata per alimentazione alta corrente
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 16 giu 2024, 16:22
sì, infatti, lo schema è diverso dalla richiesta iniziale, chiederei a AleEI di spiegare meglio
4.187 5 5 8
[12] Re: Raddrizzamento alternata per alimentazione alta corrente
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 16 giu 2024, 16:31
AleEl ha scritto:Ciao a tutti, ho la necessità di ottenere una tensione in DC di circa 100 volt, con una corrente nominale fissa di almeno 12 Ampere
Da una velocissima ricerca su Internet ho trovato questo:
https://it.aliexpress.com/item/10050064 ... Redirect=y
Magari non sarà la scelta giusta comunque dà un'idea di quello che si può ottenere.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[13] Re: Raddrizzamento alternata per alimentazione alta corrente
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 16 giu 2024, 16:44
Per 30 euro non male devo dire.. Con 50 euro si prende il 2000W, costa sicuramente meno di trasformatore + raddrizzamento
Grazie!
SediciAmpere ha scritto:sì, infatti, lo schema è diverso dalla richiesta iniziale, chiederei a AleEI di spiegare meglio
Lo schema rappresenta lo step down che deve essere alimentato dai 100 volt DC, come indicato a inizio post
Il dubbio riguarda il mosfet canale N posto nello schema: è utilizzabile in quel modo?
Foto UtenteAleEl
782 1 5 13
[14] Re: Raddrizzamento alternata per alimentazione alta corrente
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 16 giu 2024, 17:28
A parte il fatto che il simbolo del Mosfet è diverso, tutto si può fare, ma per pilotare il gate ci sarà bisogno di ottenere in qualche modo una tensione più alta.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[15] Re: Raddrizzamento alternata per alimentazione alta corrente
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 16 giu 2024, 17:40
Su FidoCAD di Mosfet ho trovato quello.
Per la tensione, utilizzando la stessa per l'alimentazione si riesce a fare qualcosa?
Foto UtenteAleEl
782 1 5 13
[16] Re: Raddrizzamento alternata per alimentazione alta corrente
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 16 giu 2024, 19:34
SediciAmpere ha scritto:In alternativa potresti usare tre trasformatori da 40V con secondari collegati a stella e costruire un raddrizzatore trifase
Li dovrai pero alimentare in trifase.......
4.899 3 7 9
Visitano il forum: Nessuno e 67 ospiti
