La PCB ha comunque subito un “incidente di percorso”: il laboratorio mi ha scritto scusandosi per aver sbagliato la spedizione, effettuata via nave (!), e mi ha rimborsato il costo. Pazienza. Avrei preferito ricevere almeno un esemplare rapidamente, ma nel frattempo lo sviluppo dello schema è andato avanti, e quella versione di PCB non prevedeva l’aggiunta di ulteriori componenti se non saldandoli direttamente sulle piste. Insomma, l’avventura non è iniziata sotto i migliori auspici.
Detto ciò, lo schema è già pubblicabile, anche se mancano ancora alcuni componenti passivi in particolare filtri, snubber, varistor e protezioni, che saranno oggetto di calcolo, ottimizzazione e, auspicabilmente, discussione tecnica.
Struttura dello schema
Il circuito è suddiviso in quattro sezioni principali:
• Alimentazione: ingresso da PSU stabilizzato, batteria, pannello solare, ecc.
• Controllo: PWM, ponte H, trasformatore di rete 50 Hz (5 o 600VA ma credo potrebbe essere superiore con quei mosfet), controreazione e monitoraggio dello stato della batteria
• Stadio di potenza: MOSFET e BJT
La scelta dei componenti è stata ispirata da criteri di efficienza, robustezza e forse modularità, con particolare attenzione alla semplicità costruttiva e alla reperibilità.
Schema elettrico
Segue lo schema elettrico attualmente implementato, realizzato in FidocadJ. La disposizione è volutamente ampia (forse neanche tanto) per consentire l’integrazione di componenti futuri.
Stato attuale
Lo schema è abbastanza avanti, anche se non è ancora stato testato fisicamente. Restano da definire:
• Filtri EMI: da dimensionare in base alle frequenze operative e ai requisiti di compatibilità elettromagnetica.
• Snubber: da calcolare per proteggere i dispositivi di commutazione e ridurre i picchi di tensione.
• Varistor: per salvaguardare i MOSFET dai picchi di tensione generati durante la commutazione.
• Protezione: elettronica o a fusibili ed eventuale protezione termica da integrare
Vorrei che questi elementi fossero oggetto di confronto tecnico, anche in funzione di eventuali simulazioni e prove pratiche.
Invito alla Community
Condivido lo schema in questa fase proprio per stimolare il confronto e raccogliere suggerimenti prima di procedere con la nuova PCB. Chiunque voglia contribuire con osservazioni, calcoli, proposte di layout o alternative circuitali è il benvenuto!
Sono aperto a ogni modifica e, in particolare, a:
• Proposte per il dimensionamento dei filtri
• Scelte di snubber RC/RCD o altri approcci
• Ottimizzazione del layout PCB per ridurre disturbi e migliorare la dissipazione
• Protezione
Nota tecnica
In ottemperanza alle osservazioni di
