Un aiuto per chi inizia ora
20 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Dici che è un alimentatore troppo complicato per me chi inizio adesso ? In effetti mi sembrava un po' "ambizioso" situare il montaggio di questo apparecchio al capitolo 5 anche perché è uno strumento che costa e se sbaglio qualcosa mi tocca buttare tutto e forse può essere anche pericoloso.
In ogni caso è antieconomico..
Carpe diem (quam minimum credula postero)
ci sono molti negoz di elettronica che hanno diverse case fornitrici di kit come : Nuova Elettronica, Else Kit, Futura Elettronica etc, quindi presumo che non sia difficile reperirli, per quanto riguardoa la scelta sta a te se cogliere l'occasione per destreggiarsi fra saldature, componenti ( in alcuni kit con annessa rivista vi è spiegata anche una buona teoria che non guasta mai.)e perché no personalizzazione delle uscite, e del mobile stesso, ovvio che il costo se non uguale rischia di essere superiore; però rimane il fatto che avere un buon alimentatore disponibile è già un buon inizio.
Ciao.
Buon Lavoro
Mir
Ciao.
Buon Lavoro
Mir
Più che altro mi chiedevo quale fosse un progetto adatto inizialmente alle mie capacità pratiche di elettronica (iniziali quindi = zero
) perché forse costruire un alimentatore è troppo complicato. Vorrei in pratica iniziare con qualche progetto che va bene per gli "iniziati" come me e procedere poi con cose sempre più complesse. qual è stato il vostro primo progetto ?
Amplificatore Futura elettronica FT15, però masticavo già un po' di elettronica e in ogni caso sono riuscito a strinarmi lo stesso..
alman ha scritto:Più che altro mi chiedevo quale fosse un progetto adatto inizialmente alle mie capacità pratiche di elettronica (iniziali quindi = zero) perché forse costruire un alimentatore è troppo complicato. Vorrei in pratica iniziare con qualche progetto che va bene per gli "iniziati" come me e procedere poi con cose sempre più complesse. Qual è stato il vostro primo progetto ?
Ti consiglio inizialmente (dopo aver acquistato l'alimentatore) di giocare un po’ con le resistenze: procuratene un certo quantitativo (costano poco) e cerca di mettere in pratica la legge di Ohm costruendo partitori e reti varie, collegandole in serie e/o in parallelo ecc.. Prova poi ad alimentare i tuoi circuiti e verifica con il tester come si distribuiscono le tensioni sui vari elementi e cerca sempre di ricondurre quello che misuri alla teoria: devi cioè sforzarti di ricondurre ciò che osservi ad una spiegazione logica.
Ti troverai all'inizio sicuramente ad osservare cose che ti sembreranno cozzare con la teoria... ti assicuro la teoria rimarrà sempre salva e difficilmente scoprirai qualche nuova legge che porterà il tuo nome...le stranezze osservate dipenderanno solo dalle tue conoscenze ancora incomplete. Questo sarà un modo per testare la tua preparazione e approfondire gli argomenti dove hai delle lacune.
Acquisire una completa padronanza di questi semplici circuiti è un fatto di fondamentale importanza per la comprensione del funzionamento di circuiti più complessi. Solo dopo questo scoglio iniziale puoi azzardare l'introduzione di qualche nuovo componente come ad esempio un transistor cercando di polarizzarlo correttamente. Se in tutto questo a volte vedrai uscire il fumo da qualche parte non preoccuparti troppo... all'inizio è normale. L'importante è ricondurre sempre quello che osservi ad una spiegazione teorica. Procedi sempre per gradi e a piccoli passi nell'aumentare la complessità dei circuiti e cerca di non scoraggiarti davanti alle difficoltà che inevitabilmente si presenteranno. Per questo servono tanta pazienza e tanta passione.
In bocca al lupo!
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
I negozi di elettronica sono bene forniti di varie case costruttrici di Kit come la Ese Kit la Futura Elettronica che hanno diverse soluzioni, io vedo di buon occhio il Kit poiché con le riviste annesse possiede una buona quantità di teoria che non guasta mai e avvicina chi opera alla conoscenza dei componenti del PCB, e della saldatura, e vuoi la soddisfazione di averlo realizzato su misura, magari con un buon contenitore opportunamente serigrafato e cablat, anche se si è vero a volte il costo è piu' omeno lo stesso o qualcosa in piu' , però.....
Ciao MiR
Ciao MiR
Grazie ragazzi per tutti i preziosi consigli !
Credo che inizierò comprando un'alimentatore e una basetta sperimentale per fare vari test e mettere in pratica ciò che ho imparato dalla teoria...speriamo solo che non faccia saltare casa !!
Comunque se qualcun altro vuole inserire ulteriori consigli gliene sarei grato e credo possano essere utili anche per chi come me inizia adesso ad appassionarsi all'elettronica.
Bye
Bye
Benvenuto nel fantastico mondo dell'eletronica. Anche io sono un "principiante" nell'elettronica quindi non prendere per oro colato i miei consigli; parlo per la mia esperienza, potrò sbagliarmi.
Anzitutto con un saldatore a stilo (se devi ancora comprarlo ti consiglio una stazioncina saldante con la regolazione della temperatura tipo quella della accord che ho io: SI250, ottimo rapporto qualità prezzo 45€ circa) inizia a fare pratica dissaldando e saldando componenti da vecchie schede recuperare da stampanti scanner, videoregistratori... attento alle tv, dovrebbe esserci un condensatore DAVVERO MOLTO pericoloso ad alta tensione. Impara anche a usare bene un succhiastagno.
Per la teoria il usa molto google e ti accorgerai che ci sono una 20ina-30ina di siti che gira e rigira sono loro i punti di riferimento, proprio come electroportal.
Ti segnalo qualche link
(segnalo questi link senza alcun interesse personale. sono quelli che di solito seguo, quelli che piu spesso mi trovo sotto gli occhi ricercando con google.)
Forums
http://www.electroportal.net
http://www.grix.it/
http://www.plcforum.it/portale/index.php
Siti per progetti e teoria
http://www.webgiorgio.it/
http://digilander.libero.it/nick47/
http://www.qsl.net/iz7ath/web/home_ita.htm
http://hobbyelettronica.altervista.org/index.html
...e tanti altri...
Attento a tutto quello che leggi nel web. Non tutto (tranne posti fatti da gente qualificata come questo) è sempre verità. Se hai intenzione di iniziare anche a stampare PCB (le schede) da solo non fare cose tipo "acido muriatico e acqua ossigenata a 120 volumi" ma inizia con il classico Cloruro Ferrico per poi valutare se cambiare o sperimantare. Occhio alla 220 V.
Per saldare (io personalmente) utilizzo una ventolina montata su una terza mano con la parte dove aspira aria (non dove esce) puntata vicino la zona di saldatura. Non è un aspiratore fumi ma almeno devia i fumi della saldatura lontano dal naso.
Eccola http://i31.tinypic.com/am84jr.jpg la vedi sulla sinistra.
Resta sempre il fatto che ti conviene stare in un luogo ben ventilato ma tenendo sempre la zona di saldatura protetta da eventuali forti correnti per non raffreddare il saldatore.
Poi ognuno si inventa il proprio banco come meglio crede, secondo le sue esigenze, il suo buget ecc...
Ti auguro di divertirti sempre con l'elettonica
P.S. L'alimentatore puoi provare a costruirtelo tu magari recuperando qualche trasformatore e provando qualche schema... per dargli un aspetto professionale puoi, con un processo simile a quello per stampare PCB, incidere scritte e valori su un pannello di alluminio. Se hai una buona manualità il risultato sarà MOLTO incoragiante...
http://www.grix.it/viewer.php?page=2796
Forums
http://www.grix.it/
...e tanti altri...
Il solito G R A Z I E
Bluesrumba
Bluesrumba
bluesrumba
0 4 - New entry
Da come scrivi se tu sei un principiante io allora...non ho ancora iniziato ! Complimenti e grazie per i preziosi consigli !
20 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 168 ospiti
