TX RX Infrarossi 2 canali
[101] Re: TX RX Infrarossi 2 canali
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 13 set 2012, 21:10
ciao david,,(ho rifatto da capo il circuito...con la resistenza da 10 k,non mi accendeva piu alla pressione...levando la resistenza da 10 k,alla pressione per mezzo secondo accendeva per poi (sempre a pulsante premuto) spegnersi,,,incremento il trimmer fino a 6.450 ohm...e ora alla pressione non resta piu mezzo secondo per poi spegnersi,,ma resta acceso per tutto il tempo della pressione sul tasto...dici che ci siamo?
353 5 7
[102] Re: TX RX Infrarossi 2 canali
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 13 set 2012, 21:22
Allora determino il punto in cui il led inizia a restare fisso,ma solo a massimo 45 cm...oltre resta acceso alla pressione solo per mezzo secondo...
INIZIO TRIMMER= 5,64 kohm
FINE TRIMMER= 19,22 kohm
Ma è possibile che da 5,64 a 19,22 il led resta acceso?...quindi pure mettendo una resistenza da 10 k al posto del trimmer il led dovrebbe restare acceso..
353 5 7
[103] Re: TX RX Infrarossi 2 canali
Messaggioda Foto Utentedavidde » 13 set 2012, 22:07
Ciao Carlo,
sospetto cha allora la resistenza da 22kohm sia collegata tra il pin1 e 2 dell'integrato. Non dovrebbe essere così.
Se vuoi una mano dovresti fare una fotografia ben a fuoco del circuito così che io possa vedere.
Ho assemblato il circuito ora e funziona bene, sia il trasmettitore che il ricevitore. Tra l'altro per queste distanze l'oscillatore non richiede nemmeno una taratura troppo precisa, si riesce a far bene anche senza strumenti di misura. Io però ho usato il Tsop4840 perché quello come il tuo non lo ho.
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[104] Re: TX RX Infrarossi 2 canali
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 13 set 2012, 22:12
ciao :) ma non hai letto i miei ultimi messaggi? la resistenza da 22 k non si trova tra l'uno e il 2, ma tra l'1 e il 2 in serie con il trimmer...proprio come da schema...
353 5 7
[105] Re: TX RX Infrarossi 2 canali
Messaggioda Foto Utentedavidde » 13 set 2012, 22:15
Non li avevo visti...
Probabilmente è la capacità del condensatore che ci ha fregati. Monta la resistenza da 10kohm e guarda se il led sta acceso finché tieni premuto il pulsante. In questo modo elimini un trimmer che non è un male...
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[106] Re: TX RX Infrarossi 2 canali
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 13 set 2012, 22:39
Nuovamente il problema di prima...ho fatto la foto...come la carico?
353 5 7
[107] Re: TX RX Infrarossi 2 canali
Messaggioda Foto Utentedavidde » 13 set 2012, 22:42
Forse hai un falso contatto. La carichi con il tasto "invia allegato" in basso sotto a dove scrivi.
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[108] Re: TX RX Infrarossi 2 canali
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 13 set 2012, 22:56
non me la fa caricare,cerco di caricarla tramite link esterno...
353 5 7
[109] Re: TX RX Infrarossi 2 canali
Messaggioda Foto Utentedavidde » 13 set 2012, 23:01
Devi ridimensionarla e il formato deve essere compatibile .jpeg o .png .
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[110] Re: TX RX Infrarossi 2 canali
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 13 set 2012, 23:15
credo di aver trovato il problema,in pratica gli inverter 1-2 3-4 non funzionano...mentre se uso 13-12 11-10 funziona...
100_0233 22.png (495.47 KiB) Osservato 1675 volte
353 5 7
