TX RX Infrarossi 2 canali
ciao david,,(ho rifatto da capo il circuito...con la resistenza da 10 k,non mi accendeva piu alla pressione...levando la resistenza da 10 k,alla pressione per mezzo secondo accendeva per poi (sempre a pulsante premuto) spegnersi,,,incremento il trimmer fino a 6.450 ohm...e ora alla pressione non resta piu mezzo secondo per poi spegnersi,,ma resta acceso per tutto il tempo della pressione sul tasto...dici che ci siamo?
carlomusumeci
353 5 7 - Sostenitore
Allora determino il punto in cui il led inizia a restare fisso,ma solo a massimo 45 cm...oltre resta acceso alla pressione solo per mezzo secondo...
INIZIO TRIMMER= 5,64 kohm
FINE TRIMMER= 19,22 kohm
Ma è possibile che da 5,64 a 19,22 il led resta acceso?...quindi pure mettendo una resistenza da 10 k al posto del trimmer il led dovrebbe restare acceso..
carlomusumeci
Ciao Carlo,
sospetto cha allora la resistenza da 22kohm sia collegata tra il pin1 e 2 dell'integrato. Non dovrebbe essere così.
Se vuoi una mano dovresti fare una fotografia ben a fuoco del circuito così che io possa vedere.
Ho assemblato il circuito ora e funziona bene, sia il trasmettitore che il ricevitore. Tra l'altro per queste distanze l'oscillatore non richiede nemmeno una taratura troppo precisa, si riesce a far bene anche senza strumenti di misura. Io però ho usato il Tsop4840 perché quello come il tuo non lo ho.
ciao :) ma non hai letto i miei ultimi messaggi? la resistenza da 22 k non si trova tra l'uno e il 2, ma tra l'1 e il 2 in serie con il trimmer...proprio come da schema...
carlomusumeci
Non li avevo visti...
Probabilmente è la capacità del condensatore che ci ha fregati. Monta la resistenza da 10kohm e guarda se il led sta acceso finché tieni premuto il pulsante. In questo modo elimini un trimmer che non è un male...
Nuovamente il problema di prima...ho fatto la foto...come la carico?
carlomusumeci
non me la fa caricare,cerco di caricarla tramite link esterno...
carlomusumeci
credo di aver trovato il problema,in pratica gli inverter 1-2 3-4 non funzionano...mentre se uso 13-12 11-10 funziona...
carlomusumeci
Visitano il forum: Nessuno e 61 ospiti
