utilizzo microfono
[111] Re: utilizzo microfono
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 7 mag 2010, 16:50
Meglio impostarlo a 12V e mettere un regolatore a 9V
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[112] Re: utilizzo microfono
Messaggioda Foto Utentepierfrancis » 7 mag 2010, 16:57
era quello che avevo pensato utilizzare l7809
0 3
[113] Re: utilizzo microfono
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 7 mag 2010, 17:02
Sì, va bene.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[114] Re: utilizzo microfono
Messaggioda Foto Utentepierfrancis » 7 mag 2010, 23:32
ora funziona
E' meglio mettere un dissipatore di calore sul l7809?
0 3
[115] Re: utilizzo microfono
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 8 mag 2010, 7:20
Direi di si (non guasta mai !)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[116] Re: utilizzo microfono
Messaggioda Foto Utentepierfrancis » 10 mag 2010, 12:55
ok funziona tutto
il leggero disturbo di interferenza tra i circuiti un po rimane quando il volume della musica è basso e i potenziometri impostati al minimo aumentando il volume scompare del tutto
0 3
[117] Re: utilizzo microfono
Messaggioda Foto Utentepierfrancis » 16 mag 2010, 11:46
un ultima domanda se al posto di una delle lampade a 12v ne voglio mettere una a 3v posso lasciare tutto invariato e mettere solo un regolatore di tensione sulla lampada stessa?
0 3
[118] Re: utilizzo microfono
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 16 mag 2010, 12:06
Dissipando nel regolatore i 3/4 della potenza?
Che corrente assorbe la lampada da 3V?
Consiglierei (se ce la fa il transistor come corrente)
di alimentare la lampada con un alimentatore da 3V
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[119] Re: utilizzo microfono
Messaggioda Foto Utentepierfrancis » 16 mag 2010, 22:59
ok grazie
0 3
[120] Re: utilizzo microfono
Messaggioda Foto Utentepierfrancis » 31 mag 2010, 13:15
se al posto di una lampada da 12v metto un relè con il circuito n555 non c'è nessun problema ma con gli altri due dato che le luci variano in intensità il relè fa un ronzio fastidioso e si accende solo se metto la sensibilità al masssimo.
c'è un sistema per eliminare il ronzio in modo che il relè o scatta o non scatta?
0 3
Visitano il forum: Nessuno e 63 ospiti
