utilizzo microfono
[114] Re: utilizzo microfono
ora funziona
E' meglio mettere un dissipatore di calore sul l7809?
pierfrancis
0 3 - New entry
[116] Re: utilizzo microfono
ok funziona tutto
il leggero disturbo di interferenza tra i circuiti un po rimane quando il volume della musica è basso e i potenziometri impostati al minimo aumentando il volume scompare del tutto
pierfrancis
0 3 - New entry
[117] Re: utilizzo microfono
un ultima domanda se al posto di una delle lampade a 12v ne voglio mettere una a 3v posso lasciare tutto invariato e mettere solo un regolatore di tensione sulla lampada stessa?
pierfrancis
0 3 - New entry
[118] Re: utilizzo microfono
Dissipando nel regolatore i 3/4 della potenza?
Che corrente assorbe la lampada da 3V?
Consiglierei (se ce la fa il transistor come corrente)
di alimentare la lampada con un alimentatore da 3V
[120] Re: utilizzo microfono
se al posto di una lampada da 12v metto un relè con il circuito n555 non c'è nessun problema ma con gli altri due dato che le luci variano in intensità il relè fa un ronzio fastidioso e si accende solo se metto la sensibilità al masssimo.
c'è un sistema per eliminare il ronzio in modo che il relè o scatta o non scatta?
pierfrancis
0 3 - New entry
Visitano il forum: Nessuno e 83 ospiti
