sensore a piastra resistiva
[111] Re: sensore a piastra resistiva
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 8 giu 2010, 19:55
ciao :D il problema è che mi sembra tutto giusto e non riesco a trovare l'errore, il circuito l'ho fatto identico allo schema.ora ricontrollo anche i topic.
ciao grazie :D
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[112] Re: sensore a piastra resistiva
Messaggioda Foto Utentedavidde » 8 giu 2010, 20:04
No, ti stai sbagliando !
Il problema è che è più facile fare e rifare le domande piuttosto che leggere con attenzione le risposte che sono state date !
Fare il circuito in modo uguale non vuol dire nulla. Serve il tester, la concentrazione e un po' di spirito di "sacrificio"... è questa la ricetta magica...
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[113] Re: sensore a piastra resistiva
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 8 giu 2010, 21:19
ciao :D ok.(sto rileggendo)ciao grazie :D :D
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[114] Re: sensore a piastra resistiva
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 8 giu 2010, 21:56
ciao Davidde :D ho preso le misure tra pin 4e8 valore 20v 4e3 0v 4e2 10v 4e1 10v senza relè, poi ho bagnato il sensore stesse misure tranne che per il 4e3 misura 20v quindi dovrei sostituire solo l' LM393 giusto?
ciao grazie :D
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[115] Re: sensore a piastra resistiva
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 8 giu 2010, 22:50
ciao :D domani dopo aver inserito l'integrato proseguo con le successive misure a differenza della volta scorsa il 337 è al dritto, quella famosa resistenza in più da 10kohm la devo reinserire oppure no.
ciao grazie :D
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[116] Re: sensore a piastra resistiva
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 9 giu 2010, 15:04
ciao :D ho messo il nuovo 393 senza relè il 337 non scottava come ho attaccato il relè ha iniziato a scottare, ora sostituisco anche quello.(la R da 10kohm in più la devo aggiungere?
ciao grazie :D
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[117] Re: sensore a piastra resistiva
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 9 giu 2010, 16:26
Se il 337 scotta e` perche` ci passa troppa corrente.
Verifica con il tester quanta ne entra nel rele.
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[118] Re: sensore a piastra resistiva
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 10 giu 2010, 2:02
ciao Posta :D al relè con fondo scala a 500 in DCma 130.
ciao grazie :D
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[119] Re: sensore a piastra resistiva
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 10 giu 2010, 2:11
ciao :D senza relè da pin 4e3 0v 4e2 9v 4e1 0v 4e8 18v non sono le stesse misure di prima ossia prima anche 4e1 dava 9v ho inserito anche la R in più.
ciao :D
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[120] Re: sensore a piastra resistiva
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 10 giu 2010, 5:00
ciao :D misure senza relè pin 4e3 5v 4e2 9v 4e1 9v S.A.
S.B. 4e3 18v 4e2 9v 4e1 9v
tra pin 4eB S.A. 2/3v S.B. 2/3v.
se attacco il relè il 337 tende a scaldarsi.
ciao #-o grazie
Foto Utenteeclisse
26 1 5
Visitano il forum: Nessuno e 93 ospiti
