ciao grazie
sensore a piastra resistiva
No, ti stai sbagliando !
Il problema è che è più facile fare e rifare le domande piuttosto che leggere con attenzione le risposte che sono state date !
Fare il circuito in modo uguale non vuol dire nulla. Serve il tester, la concentrazione e un po' di spirito di "sacrificio"... è questa la ricetta magica...
ciao Davidde
ho preso le misure tra pin 4e8 valore 20v 4e3 0v 4e2 10v 4e1 10v senza relè, poi ho bagnato il sensore stesse misure tranne che per il 4e3 misura 20v quindi dovrei sostituire solo l' LM393 giusto?
ciao grazie
ciao grazie
ciao
domani dopo aver inserito l'integrato proseguo con le successive misure a differenza della volta scorsa il 337 è al dritto, quella famosa resistenza in più da 10kohm la devo reinserire oppure no.
ciao grazie
ciao grazie
ciao
ho messo il nuovo 393 senza relè il 337 non scottava come ho attaccato il relè ha iniziato a scottare, ora sostituisco anche quello.(la R da 10kohm in più la devo aggiungere?
ciao grazie
ciao grazie
Se il 337 scotta e` perche` ci passa troppa corrente.
Verifica con il tester quanta ne entra nel rele.
Strumento per formule
posta10100
5.550 4 10 13 - Master EY
grazie
