Ne metterò sempre 3?
Visto che in casa ho una resistenza da 100ohm e 10W posso usare quella?
A questo punto dobbiamo calcolare il valore della resistenza R1 da applicare tra base ed emettitore del transistor:
Ammettiamo di voler prelevare in uscita una tensione di 12V con una corrente di 2A e che il transistor scelto MJ2955 abbia una Hfe (guadagno) di 30 e di voler lasciare a carico dell'integrato solo 200 mA. Per prima cosa dovremo calcolare la corrente di base del transistor :
Ib = 2(A):30(hFe) = 0.0666
quindi volendo far erogare solo 0.2A all'integrato calcoleremo la corrente che deve scorrere in R1:
IR = 0,200 − 0,0666 = 0,1334.
Ora, con i dati ottenuti, calcoleremo il valore della resistenza in ohm:
R = 0,7:0,1334 = 5,247ohm.
Per determinarne la potenza in watt, dovremo fare poi :
(AmperexAmpere)x ohm e quindi
(0,1334x0,1334)x5 = 0,088Watt.
Visto che e' praticamente impossibile reperire tali valori sul mercato, otterremo i 5 ohm con due resistori da 10 ohm in parallelo; per la potenza, potremo scegliere resistori da 1/4 di watt.
Visitano il forum: Nessuno e 154 ospiti
