Modifica schema alimentatore
[111] Re: Modifica schema alimentatore
Messaggioda Foto UtenteMave » 31 ago 2012, 15:54
Mi permetto di correggerti perché il TIP36C supporta 25A l'uno e non 35A.
Ne metterò sempre 3?
Visto che in casa ho una resistenza da 100ohm e 10W posso usare quella?
Grazie :-)
Foto UtenteMave
100 1 6
[112] Re: Modifica schema alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 31 ago 2012, 16:06
La resistenza di cui parli potrebbe non essere da 100 ohm; va ricalcolata sulla base del transistor impiegato.
Quella poteva andare bene (ma non mi sembra) per i MJ2955.
Se credi (ora io non ho il tempo), qui, verso il fondo, trovi le formule per il calcolo che andranno adeguate ai valori del TIP36C che trovi nel datasheet.
In effetti il transistor e' da 25A (errore di battuta) ma credo che 3 possano bastare; al limite mettine 4, uno in piu' male non fa.
[113] Re: Modifica schema alimentatore
Messaggioda Foto UtenteMave » 31 ago 2012, 16:26
A questo punto dobbiamo calcolare il valore della resistenza R1 da applicare tra base ed emettitore del transistor:
Ammettiamo di voler prelevare in uscita una tensione di 12V con una corrente di 2A e che il transistor scelto MJ2955 abbia una Hfe (guadagno) di 30 e di voler lasciare a carico dell'integrato solo 200 mA. Per prima cosa dovremo calcolare la corrente di base del transistor :
Ib = 2(A):30(hFe) = 0.0666
quindi volendo far erogare solo 0.2A all'integrato calcoleremo la corrente che deve scorrere in R1:
IR = 0,200 − 0,0666 = 0,1334.
Ora, con i dati ottenuti, calcoleremo il valore della resistenza in ohm:
R = 0,7:0,1334 = 5,247ohm.
Per determinarne la potenza in watt, dovremo fare poi :
(AmperexAmpere)x ohm e quindi
(0,1334x0,1334)x5 = 0,088Watt.
Visto che e' praticamente impossibile reperire tali valori sul mercato, otterremo i 5 ohm con due resistori da 10 ohm in parallelo; per la potenza, potremo scegliere resistori da 1/4 di watt.
ho fatto i calcoli e quello che mi risulta è quello che risulta è molto simile a quello che è risultato a lui nell'esempio.. credo di aver sbagliato #-o
Foto UtenteMave
100 1 6
[114] Re: Modifica schema alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 31 ago 2012, 17:48
Credo anch'io; a conti fatti la resistenza dovrebbe avere un valore intorno ai 4 ohm (3.9 commerciale); la metterei da 5W.
[115] Re: Modifica schema alimentatore
Messaggioda Foto UtenteMave » 31 ago 2012, 18:49
grazie mille! :ok: altri accorgimenti non ce ne sono?
Foto UtenteMave
100 1 6
[116] Re: Modifica schema alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 31 ago 2012, 19:06
Accorgimenti di che genere?
[117] Re: Modifica schema alimentatore
Messaggioda Foto UtenteMave » 31 ago 2012, 19:09
Riguardo allo schema.
Foto UtenteMave
100 1 6
[118] Re: Modifica schema alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 31 ago 2012, 19:11
No. Dovrebbe andare bene cosi' (speriamo).
[119] Re: Modifica schema alimentatore
Messaggioda Foto UtenteMave » 31 ago 2012, 19:14
Questo speriamo mi mette ansia.. :mrgreen:
Foto UtenteMave
100 1 6
[120] Re: Modifica schema alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 31 ago 2012, 19:35
Lo "speriamo" e' dovuto a quanto illustrato piu' volte in precedenza ed in particolare al post [31].
Non posso nasconderti che ci sono molte incognite; comunque vediamo di fare le cose nel migliore dei modi e di arrivare alla fine.
Visitano il forum: Google [Bot] e 158 ospiti
