La
va bene, mentre per la
c'è qualcosa da dire.
Per risolvere questo problema si può usare un po' di strategia: si può utilizzare la sovrapposizione degli effetti in un modo furbo.
La sovrapposizione degli effetti dice che devo prima considerare solo
, poi solo
, poi solo
, poi solo
, poi sommare tutto insieme per ottenere
Posso applicare la sovrapposizione, infatti, a qualunque tensione io voglia, non solo per
o
Prova così:
Se io applico la sovrapposizione tenendo acceso
e spegnendo tutto il resto per calcolare
ho questo circuito:
Che, a guardarlo bene, è un amplificatore non invertente. C'è solo un partitore in ingresso in più, che possiamo trattare a parte.
La formula di quel partitore è che:
La tensione
è poi applicata ad un amplificatore non invertente.
E' inutile ricalcolare la formula dell'amplificatore non invertente, l'abbiamo già calcolata prima.
Al posto della vecchia resistenza R c'è il parallelo di R3 ed R4, così:
per cui la tensione Vout è pari a:
quindi, in definitiva:
A te completare gli altri casi.
