Thread sugli operazionali
[111] Re: Neofita di questo mondo :)
Messaggioda Foto Utenteelegos » 4 feb 2013, 22:08
Allora... cominciamo con V+: ho "scomposto" il circuito per comprenderlo meglio. E' equivalente il circuito sottostante, per quanto riguarda quel che sta prima di V+?
Se così fosse, calcolare V+ equivale semplicemente a calcolare la sovrapposizione di due partitori di tensione per resistenze (mettendo a massa prima Vin2 e poi Vin1): V_+ = V_{in1} \frac{R_2}{R_1+R_2} + V_{in2} \frac{R_1}{R_1+R_2}
Per calcolare V- invece dobbiamo mettere a massa prima Vin4 e poi Vin3 e sommare i risultati, i quali devono essere uguali a V+ (essendo un opamp lineare) per così scoprire il valore di Vout.
V_- = V_{-1} + V_{-2} = V_+
V_{-1} = \frac{V_{in3}R_f + V_{out}R_3}{R_3+R_f} = V_{in3} \frac{R_f}{R_3+R_f} + V_{out} \frac{R_3}{R_3+R_f}
V_{-2} = \frac{V_{in4}R_f + V_{out}R_4}{R_4+R_f} = V_{in4} \frac{R_f}{R_4+R_f} + V_{out} \frac{R_4}{R_4+R_f}
V_- = V_{in3} \frac{R_f}{R_3+R_f} + V_{out} \frac{R_3}{R_3+R_f} + V_{in4} \frac{R_f}{R_4+R_f} + V_{out} \frac{R_4}{R_4+R_f}}
= V_{in3} \frac{R_f}{R_3+R_f} + V_{in4} \frac{R_f}{R_4+R_f} + V_{out} ( \frac{R_3}{R_3+R_f} + \frac{R_4}{R_4+R_f} )
Se mi date conferma che fin qui è tutto giusto, calcolo Vout in funzione di Vin{1-2-3-4}.
Foto Utenteelegos
335 3 6
[112] Re: Neofita di questo mondo :)
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 4 feb 2013, 23:13
La V_+ va bene, mentre per la V_- c'è qualcosa da dire.
Per risolvere questo problema si può usare un po' di strategia: si può utilizzare la sovrapposizione degli effetti in un modo furbo.
La sovrapposizione degli effetti dice che devo prima considerare solo V_1, poi solo V_2, poi solo V_3, poi solo V_4, poi sommare tutto insieme per ottenere V_o.
Posso applicare la sovrapposizione, infatti, a qualunque tensione io voglia, non solo per V_+ o V_-.
Prova così:
Se io applico la sovrapposizione tenendo acceso V_1 e spegnendo tutto il resto per calcolare V_o ho questo circuito:
Che, a guardarlo bene, è un amplificatore non invertente. C'è solo un partitore in ingresso in più, che possiamo trattare a parte.
La formula di quel partitore è che:
V_+=\frac{R_2}{R_1+R_2}V_1
La tensione V_+ è poi applicata ad un amplificatore non invertente.
E' inutile ricalcolare la formula dell'amplificatore non invertente, l'abbiamo già calcolata prima.
Al posto della vecchia resistenza R c'è il parallelo di R3 ed R4, così:
per cui la tensione Vout è pari a:
V_{out}=V_+ \left(1+ \frac{R_f}{R_3/\!/R_4}\right)
quindi, in definitiva:
V_{out}=\frac{R_2}{R_1+R_2} \left(1+ \frac{R_f}{R_3/\!/R_4}\right) V_1
A te completare gli altri casi.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[113] Re: Neofita di questo mondo :)
Messaggioda Foto Utenteelegos » 5 feb 2013, 0:37
Accendo Vin2
V_+ = \frac{R_1}{R_1+R_2}V_{in2}
V_{out_2} = V_+(1 + \frac{R_f}{R_3//R_4})
V_{out_2} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \left( 1 + \frac{R_f}{R_3//R_4} \right) V_{in2}
E fin qui tutto a posto. Ora procediamo con gli invertenti (V+ = 0).
V_{out_3} = -V_{in3} \frac{R_f}{R_3}
V_{out_4} = -V_{in4} \frac{R_f}{R_4}
Quindi...
V_{out} = V_{out_1} + V_{out_2} + V_{out_3} + V_{out_4}
= \frac{R_2}{R_1 + R_2} \left( 1 + \frac{R_f}{R_3//R_4} \right) V_{in1} + \frac{R_1}{R_1 + R_2} \left( 1 + \frac{R_f}{R_3//R_4} \right) V_{in2} - \frac{R_f}{R_3} V_{in3} - \frac{R_f}{R_4} V_{in4}
Scusa se rispondo solo ora, ma mi stavo facendo pippe mentali xD (e sto anche studiando ^^)
Foto Utenteelegos
335 3 6
[114] Re: Neofita di questo mondo :)
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 5 feb 2013, 0:45
Davvero bravo! Complimenti.
:ola:
E adesso studia :D che continuiamo domani!!!!
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[115] Re: Thread sugli operazionali
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 6 feb 2013, 0:36
Una piccola precisazione: nel post [110] ho parlato di corrente di bias.
Effettivamente mi è stato fatto correttamente notare che la corrente di bias non è l'unica corrente presente sugli ingressi.
Per evitare di diventare troppo specialistici, senza dire cose inesatte, per ora parliamo genericamente di corrente sugli ingressi.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[116] Re: Thread sugli operazionali
Messaggioda Foto Utenteelegos » 6 feb 2013, 1:05
Va bene :-)
Ora andrò a dormire che sono stanco, quindi se abbiamo finito con gli esercizi, potresti scrivermi un'altra parte di teoria così che possa leggermela domani mattina? Altrimenti un altro esercizio :-P
Grazie ^_^
Foto Utenteelegos
335 3 6
[117] Re: Thread sugli operazionali
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 6 feb 2013, 2:47
La fase seguente sarà quella di considerare gli amplificatori non in linearità e, in particolare, i comparatori e dintorni.
Per ora sai cosa sono, ma non sai come studiarli.
Prima però ho bisogno di spiegarti ancora due o tre cosette.
Non corriamo, perché adesso sono in arrivo quattro elettrizzanti esercizi: :D
  1. Trovare Vo in funzione di Vi ad interruttore SW aperto e chiuso:
  2. Trovare Vo, in funzione di V1 e V2:
  3. Trovare Vo, in funzione di V1,V2 e V3:
  4. Trovare Vo, in funzione di V1 e V2:
Buon lavoro!
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[118] Re: Thread sugli operazionali
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 6 feb 2013, 3:34
Nota:
Per questo circuito:
ti potrebbe servire il teorema di Thevenin.
Ne ho parlato qui, al post [5].
Se qualcosa non è chiaro non ti fare problemi a chiedere, ovviamente.
Pietro.
PS: adesso vado anche io a dormire... YAWN che sonno..
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[119] Re: Thread sugli operazionali
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 6 feb 2013, 9:22
PietroBaima ha scritto: Trovare Vo in funzione di Vi ad interruttore SW aperto e chiuso:
E poi progettare un lock-in amplifier :mrgreen:
55,9k 7 11 13
5
[120] Re: Thread sugli operazionali
Messaggioda Foto Utentesedetiam » 6 feb 2013, 18:56
Alla faccia !
complimenti Foto UtentePietroBaima per le tue doti didattiche ... davvero notevoli !
...magari aver avuto ElectroYou ai miei tempi ... molti personal tutor, e di che calibro !
ci sono certi post di Foto UtenteIsidoroKZ e Foto UtenteRenzoDFche dopo averli letti ... "ti sovvien l'eterno ! :-) "
(ma loro non fanno testo ... appartengono all'Iperuranio :D )
Foto Utentesedetiam
2.135 1 4 9
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 70 ospiti
