PWM led
[121] Re: PWM led
Messaggioda Foto UtenteCirio » 15 mar 2011, 17:34
A 32V mi dà 2,1A
Oltre non posso misurare
Foto UtenteCirio
0 1 5
[122] Re: PWM led
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 16 mar 2011, 15:20
Ma se hai una resistenza limitatrice (e ne conosci il valore)
puoi misurare la caduta di tensione ai suoi capi e risalire
così alla corrente del LED.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[123] Re: PWM led
Messaggioda Foto UtenteCirio » 16 mar 2011, 15:33
Devo provare la resistenza.
La collego in serie?
Foto UtenteCirio
0 1 5
[124] Re: PWM led
Messaggioda Foto UtenteCirio » 16 mar 2011, 15:46
Ho collegato la resistenza (5W, 4,7Ohm).
E' aumentato il tensione, 34V.
La resistenza è diventata incandescente :shock:
Foto UtenteCirio
0 1 5
[125] Re: PWM led
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 16 mar 2011, 15:55
Lo credo, la resistenza ha un valore troppo alto
(dovresti metterne 3 in parallelo di quel tipo)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[126] Re: PWM led
Messaggioda Foto UtenteCirio » 16 mar 2011, 23:24
Per ora non dispongo di queste 3 resistenze.
Il circuito "duty cicle" non funziona come pensavo, la luminosità del led varia di pochissimo.
Come mai?
Foto UtenteCirio
0 1 5
[127] Re: PWM led
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 17 mar 2011, 9:16
Se il circuito di cui stiamo parlando è ancora quello
del PWM con 555, non è possibile che la luminosità
non vari diminuendo il duty-cycle (il LED dovrebbe
addirittura spegnersi).
Puoi mandarmi lo schema completo di ciò che hai realizzato?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[128] Re: PWM led
Messaggioda Foto UtenteCirio » 17 mar 2011, 11:51
Lo schema è lo stesso del post 101.
I componenti sono stati montati come da schema, lo controllato molte volte, è giusto.
La luminosità del led varia di poco. :roll:
Forse il potenziometro vuole piu resistivo?
Foto UtenteCirio
0 1 5
[129] Re: PWM led
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 17 mar 2011, 12:31
No. La frequenza dipende dal valore del potenziometro, ma non il duty-cycle,
che dovrebbe permettere di quasi azzerare la tensione media che arriva al LED.
Puoi darmi i valori minimo e massimo della tensione sul LED che ottieni?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[130] Re: PWM led
Messaggioda Foto UtenteCirio » 17 mar 2011, 14:01
Al minimo 5V, al 100% 30,5V
Foto UtenteCirio
0 1 5
