A 32V mi dà 2,1A
Oltre non posso misurare
PWM led
[127] Re: PWM led
Se il circuito di cui stiamo parlando è ancora quello
del PWM con 555, non è possibile che la luminosità
non vari diminuendo il duty-cycle (il LED dovrebbe
addirittura spegnersi).
Puoi mandarmi lo schema completo di ciò che hai realizzato?
[128] Re: PWM led
Lo schema è lo stesso del post 101.
I componenti sono stati montati come da schema, lo controllato molte volte, è giusto.
La luminosità del led varia di poco.
Forse il potenziometro vuole piu resistivo?
[129] Re: PWM led
No. La frequenza dipende dal valore del potenziometro, ma non il duty-cycle,
che dovrebbe permettere di quasi azzerare la tensione media che arriva al LED.
Puoi darmi i valori minimo e massimo della tensione sul LED che ottieni?
