Progetto Bromografo
[131] Re: Progetto Bromografo
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 29 ago 2011, 23:31
Beh, un paio di motivi ci sono:
1 - Vorrei evitare di lavorare, per principio, con una tensione del genere, in somma metterci una mano non mi sembra il massimo.
2 - con 220 V vanno circa 62 led, quindi dovrei fare 6 paralleli e un po per mettere i miei 400 led; a me quel po non piace affatto; o fai un enorme caduta di potenziale su di una resistenza o comunque ti metti a ridurre la tensione per altre vie.
3 - e poi dovrò pur riutilizzarlo il trasformatore dello scanner, che faccio lo butto :D
3.760 5 11 13
[132] Re: Progetto Bromografo
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 30 ago 2011, 9:14
TONYSTARK ha scritto:Beh, un paio di motivi ci sono:
Be', se avessi scelto di utilizzare lampade UV credo non ti saresti posto il problema.
TONYSTARK ha scritto:2 - con 220 V vanno circa 62 led, quindi dovrei fare 6 paralleli e un po per mettere i miei 400 led; a me quel po non piace affatto; o fai un enorme caduta di potenziale su di una resistenza o comunque ti metti a ridurre la tensione per altre vie.
Da dove esce 62,...? forse 220/3.5? Tieni conto che 220 è alternata, quindi quel conto non ha senso, inoltre non puoi alimentare i led in tensione, occorre regolare la corrente almeno con un resistore.
Io ho realizzato quattro gruppi di 48 led in serie come dallo schema che ti ho fatto vedere e vanno benissimo
39,6k 7 11 13
[133] Re: Progetto Bromografo
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 30 ago 2011, 14:07
BrunoValente ha scritto:Be', se avessi scelto di utilizzare lampade UV credo non ti saresti posto il problema.
Si ma non mi sarei messo a fare una mille fori con 800 piedini saldati :D, ogni filo avrebbe avuto il suo connettore ben isolato ecc...
Comunque sono scelte, e poi se no che ce l'ho a fare la 12V in giro per casa :mrgreen:
3.760 5 11 13
[134] Re: Progetto Bromografo
Messaggioda Foto UtenteSlomo » 31 ago 2011, 20:01
TONYSTARK ha scritto: e poi dovrò pur riutilizzarlo il trasformatore dello scanner, che faccio lo butto :D
mai......... sacrilegiooooooo. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :ok:
Foto UtenteSlomo
8 3
[135] Re: Progetto Bromografo
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 10 set 2011, 16:24
Posto il link ad una discussione un passo avanti a questa magari, ma comunque collegata;
Maledetta fotoincisione
3.760 5 11 13
[136] Re: Progetto Bromografo
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 5 ott 2011, 21:41
Nessuno degli alimentatori che ho porta una corrente sufficiente ad alimentare tutti e 400 i led...
Credo proprio che dovrò riprendere lo schema di Foto UtenteBrunoValente, mi dispiace non avervi dato retta dall'inizio, ma come al solito devo arrovellarmici un po altrimenti non mi diverto... :mrgreen:
Domanda idiota...
Con questo intendete un normale ponte di diodi, o tutto un apparato del tipo
ecc...?
3.760 5 11 13
[137] Re: Progetto Bromografo
Messaggioda Foto Utentealev » 5 ott 2011, 21:46
Il simbolo del ponte a diodi sono abituato a vederlo con i 4 diodi classici ma quello che hai messo ha 4 connessioni due in alternata e due in continua, per me va bene anche se detta così può essere di tutto :mrgreen:
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[138] Re: Progetto Bromografo
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 5 ott 2011, 21:54
anche io l'ho sempre visto con i diodi, non vorrei che magari intendono anche condensatori zener e compagnia bella...
PS mille grazie per il consiglio del negozio, è fornitissimo okts
3.760 5 11 13
[139] Re: Progetto Bromografo
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 6 ott 2011, 19:47
Se ti stai riferendo al mio schema quello è un semplice ponte di quattro diodi
39,6k 7 11 13
[140] Re: Progetto Bromografo
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 6 ott 2011, 21:31
ne ho giusto comprati sei, di ponti intendo, proprio oggi :) ora butto giu uno schema
3.760 5 11 13
