1 - Vorrei evitare di lavorare, per principio, con una tensione del genere, in somma metterci una mano non mi sembra il massimo.
2 - con 220 V vanno circa 62 led, quindi dovrei fare 6 paralleli e un po per mettere i miei 400 led; a me quel po non piace affatto; o fai un enorme caduta di potenziale su di una resistenza o comunque ti metti a ridurre la tensione per altre vie.
3 - e poi dovrò pur riutilizzarlo il trasformatore dello scanner, che faccio lo butto
