centralina passo passo con timer auto off
[131] Re: centralina passo passo con timer auto off
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 26 nov 2011, 18:40
sampei198 ha scritto:se si deve fare partire una temporizzazione di sei secondi...
Se deve partire assieme alla temporizzazione
(l'attuale 555), basta prendere lo stesso segnale
di trigger (che va al pin2 del 555).
sampei198 ha scritto: il circuito non funziona bene , forse per colpa del rele' che non tocca bene al suo interno..
Che vuol dire? il relè fatto funzionare da solo, funziona?
Non è una bella idea quella di mettergli in parallelo un
condensatore (può danneggiare il transistor di pilotaggio)
Potrebbe essere insufficiente la corrente di base
(si può provare a dimezzare la resistenza in serie a questa,
da 10K a 4.7K)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[132] Re: centralina passo passo con timer auto off
Messaggioda Foto Utentesampei198 » 26 nov 2011, 19:02
neanche il rele' da solo che chiude il comando..
il condensatore a cui ho collegato il condensatore e' un rele' esterno che simula quello della centralina, e il comando e semplicemente mettendo a + e - i 2 capi della bobina... no il circuito non l ho toccato ... ho solamente preso le connessioni dove va il rele della centralina...
10 1 4 7
[133] Re: centralina passo passo con timer auto off
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 26 nov 2011, 19:44
sampei198 ha scritto:neanche il rele' da solo che chiude il comando..
il condensatore a cui ho collegato il condensatore e' un rele' esterno...
:?: Mi spieghi meglio?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[134] Re: centralina passo passo con timer auto off
Messaggioda Foto Utentesampei198 » 26 nov 2011, 22:35
10 1 4 7
[135] Re: centralina passo passo con timer auto off
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 26 nov 2011, 23:23
Il relè rappresentato dovrebbe sostituire la funzione del telecomando?
E perché il condensatore in parallelo alla bobina?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[136] Re: centralina passo passo con timer auto off
Messaggioda Foto Utentesampei198 » 26 nov 2011, 23:40
si simula il rele' dell'radiocomando .
il condensatore e' perche dicevo che altrimenti non va bene il bistabile, non legge il cambio di stato logico , col condensatore "sente meglio " lo scambio del rele'
10 1 4 7
[137] Re: centralina passo passo con timer auto off
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 27 nov 2011, 8:54
sampei198 ha scritto: "sente meglio " lo scambio del rele'
Mah....
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[138] Re: centralina passo passo con timer auto off
Messaggioda Foto Utentesampei198 » 27 nov 2011, 12:37
forse il rele' rimane troppo veloce per dare il tempo di dare l impulso per tenere alta l uscita..
10 1 4 7
[139] Re: centralina passo passo con timer auto off
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 27 nov 2011, 13:09
Il comando al relè da cosa è dato?
(cioè da dove proviene il contatto di comando?)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[140] Re: centralina passo passo con timer auto off
Messaggioda Foto Utentesampei198 » 27 nov 2011, 13:19
e dato da un pulsante su cavo volante con fili saldati
10 1 4 7
Visitano il forum: Nessuno e 116 ospiti
