Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
[131] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 22 set 2018, 18:40
Luridbeatle ha scritto:...perseverare è diabolico" :twisted: :twisted:...
Fin quando non diventa un accanimento terapeutico!
Luridbeatle ha scritto:La cosa che mi fa rabbia è che mi ritrovo ancora con un canale funzionante e l'altro no!...
Mi vergogno a dirlo ma mi ritrovo nel tua medesima condizione ma con un semplice alimentatore!
Luridbeatle ha scritto:...Non mollo!!!...
Neanch'io, per il momento, per me è una questione di principio!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[132] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto UtenteLuridbeatle » 22 set 2018, 18:46
Quando sei stufo...passami l'alimentatore... io ti do l'ampli!! :mrgreen:
215 2 5
[133] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 22 set 2018, 18:51
Luridbeatle ha scritto:...passami l'alimentatore...
E' vintage anche lui!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[134] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto UtenteLuridbeatle » 23 set 2018, 9:07
Luridbeatle ha scritto:Su q116 e q118 non ho i 3,3V ma bensì 26V (+ e -), mentre su emettitore e base ho una tensione corretta rispetto al limitatore con uno scarto di 1V, come da schema.
Ho provato a sostituire dal JFET (le tensioni sono corrette, leggermente più basse del previsto)... 4 transistor q104,106,108,112... nulla... sostituito q113, nulla...
Sostituita coppia q116 e q118... sempre uguale. Ricontrollata ogni singola resistenza.
Ai pin 1,7,8 e 14 dell' IC (che ho smontato) trovo i 26V (+ e -) gli altri pin: 12 -1,4V, 11 -1,4V, 10 -1,4, 9 10/11mV; tutto il resto a 0.
Faccio una verifica... Voglio vedere senza IC1 che tensioni arrivano ai pin. Aggiorno tra poco.
215 2 5
[135] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto UtenteLuridbeatle » 23 set 2018, 9:56
Ai pin 1,7,8 e 14 trovo 45V e -45V... l'incremento di tensione è dovuta, penso, al mancato innesco dell' alimentazione dei transistor di potenza da parte dell'IC1... ai pin 10,11 e 12 ho circa 2mV
E su IC2 cosa accade? stessa situazione! tranne che ai pin 10,11 e 12 ho circa 100mV
Sulle PowerBoard ho per tutti i 16 transistor sul Collettore 46V, -46V ma:
su Emettitore e Base della PWB sotto IC1 ho -2,5mV e -70mV su PWB di IC2 -500mV e - 95mV
#-o #-o #-o #-o #-o
215 2 5
[136] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 23 set 2018, 14:36
Puoi scollegare l'alimentazione al canale non funzionante?
4.187 5 5 8
[137] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto UtenteLuridbeatle » 24 set 2018, 18:35
Intendi: togliere completamente il canale destro o solo la Power Board?
Penso che scollegando i morsetti 137 e 139 tolgo alimentazione al circuito di amplificazione... o sbaglio?
215 2 5
[138] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 24 set 2018, 23:15
togliere completamente il canale destro e provare ad alimentare a tensione di rete il canale sinistro, provare con il tester se esce corrente continua dall'uscita, e se non esce collegare un altoparlante e una sorgente.
se questo canale funziona completamente abbiamo un riferimento sicuro per le tensioni del canale guasto
4.187 5 5 8
[139] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto UtenteLuridbeatle » 25 set 2018, 17:08
:ok: :ok: :ok:
Ci lavoro subito!
215 2 5
[140] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto UtenteLuridbeatle » 30 set 2018, 16:51
Ho provato a separare i due circuiti ma... non sono riuscito!
Ho però: scollegato la PWB del canale destro (AWZ1026) e con IC installati ho dato tensione (limitata).
Il circuito resta in protezione (manca un canale sarebbe comunque corretto) ma nessun corto apparente.
Sul canale sinistro (AWZ1025) IC1 pare funzionare correttamente, sui pin 8 e 14 ho i 3,3V e l'offest DC tra i pin 12-11 e 13-11 è di 24mV. Gli emettitori della PWB hanno dai 18 ai 23mV ed i transistor scaldano.
Ho provato ad alimentare senza limitatore di tensione in pari condizioni.
Il circuito resta in protezione e nessun corto immediato; IC1 funziona correttamente, le tensioni sono perfette; ho misurato altre tensioni secondo lo schema ed ho rilevato che tendenzialmente ne ho meno rispetto allo schema (circa 4v) e più o meno, proporzionalmente, trovo la stessa differenza un po' ovunque!
Dopo circa mezz'ora c'è stato un corto. Saltati Q125 (2sa968b) e Q15 (2sc5242) della PWB. ?%
Sostituiti!
Sono stanco... Chi lo vuole? Sono pronto a pagare, basta che si riaccenda!!!
215 2 5
Visitano il forum: Google [Bot] e 68 ospiti
