Circuito di led
[141] Re: Circuito di led
Messaggioda Foto UtenteMar48 » 4 mag 2012, 20:44
ERRATA CORRIGE!
Il problema era nell'alimentatore che dava i 28volt di prova. Anche se all'uscita del ponte raddrizzatore c'erano 44 volt , quando collegavo lm317hvt, la tensione, scendeva fino a 28 volt.Ho dovuto aggiungere un condensatore di 1000 microfarad e la tensione saliva fino a 44volt. Cosi facendo avevo i 28 volt all'uscita dell'alimentatore .
Collegandolo a quello che dobbiamo tarare mi sono ritrovato con i 20 volt all'uscita dell'lm 317 del circuito dei led, e 20 volt sull'emettitore del 2n3055!
Foto UtenteMar48
35 5
[142] Re: Circuito di led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 4 mag 2012, 20:51
I conti non tornano lo stesso perche' se l'alimentatore ti dava 12V come uscita massima, vuol dire che riceveva in ingresso solo 14V circa. Ma forse non ho capito quello che hai voluto dire.
Comunque visto che pare tu abbia risolto, volevo sapere se hai provato a collegare un carico per verificare che non ci siano cali di tensione.
Ed in ultimo ti avevo chiesto la verifica della tensione di riferimento che ancora non mi hai comunicato.
[143] Re: Circuito di led
Messaggioda Foto UtenteMar48 » 4 mag 2012, 21:00
IL trimmer che avevo prima non era esattamente di 2200ohm ma mi dava 1900ohm anche se sulla sigla riportava 2k2.Avendolo sostituito con uno che dava quasi esattamente 2k2 il circuito non funzionava ugualmente . Premesso che ho quasi rifatto tutte le saldature ,credo che il problema era , come ho detto nell'alimentatore di sostegno. La tensione ai capi di r120 ohm(esatti) era di 0, 80 volt!, quando non funzionava .Non mi hai detto mai di provarlo con un carico , ma ho notato che all'uscita dell 7812 non ho esattamente 12volt ma oscilla tra 11, 9 12volt scarsi. si può fare qualcosa per renderlo piu stabile?
Foto UtenteMar48
35 5
[144] Re: Circuito di led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 4 mag 2012, 21:03
Misura di nuovo la tensione di riferimento; quella che hai rilevato non e' come dovrebbe.
L'uscita del 7812 va benissimo cosi'; non c'e' niente da stabilizzare.
[145] Re: Circuito di led
Messaggioda Foto UtenteMar48 » 4 mag 2012, 21:08
Non " era " come doveva essere ! Adesso misuro di nuovo e posto lo schena con le tensioni ottenute . Poi rifaro tutto il cir5cuito daccapo su un'altra basetta . Adesso devo montare e provare lo stadio oscillatore!
Mi dici con quale carico devo provarlo?
Foto UtenteMar48
35 5
[146] Re: Circuito di led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 4 mag 2012, 21:13
Visto che abbiamo fatto un alimentatore (anzi due) stabilizzato, bisogna verificare che lo sia davvero.
E quindi opportuno applicare un carico alle due uscite ed appurare che la tensione non diminuisca con l'applicazione del carico stesso.
Qualsiasi cosa puo' andare bene; guarda per esempio se hai una piccola lampadina da auto da pochi watt (altrimenti il trasformatore non ce la fa').
[147] Re: Circuito di led
Messaggioda Foto UtenteMar48 » 4 mag 2012, 21:45
OK
Foto UtenteMar48
35 5
[148] Re: Circuito di led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 5 mag 2012, 8:30
Visto che il problema alimentazione pare superato (anche se ancora non mi hai comunicato quale sia la tensione di riferimento e se tutto funziona bene con carico applicato), passerei all'oscillatore.
Nello schema che segue c'e' gia' anche il 4017 ed un gruppo di led (tanto sono tutti uguali); comunque vai per gradi e fai soltanto l'oscillatore con 555.
Una volta provato il suo funzionamento, andremo avanti.
P.S. Ho visto dalle tue precedenti realizzazioni che sei preciso nella costruzione e nel layout; di conseguenza e se ti interessa, qui puoi trovare lo schema pratico del circuito oscillatore per montaggio su millefori. Non e' proprio uguale ma basta che ignori quello che si trova a destra del 555 nello schema elettrico.
[149] Re: Circuito di led
Messaggioda Foto UtenteMar48 » 6 mag 2012, 16:31
Ti ringrazio della pagina per la realizzazione su millefori , prenderò spunto.
Ai capi della resistenza da 120 ohm ho letto dai 1,24 a 1,25 volt ma mi sembrava più stabile verso gli 1, 25 volt con l'uscita tarata a 20, 01 volt!
La tensione di uscita io l'ho provata con un piccolo ventilatore da 12 volt 0,17a , sembrava quasi stabile; oscillava dai 21,00 ai 20,98 volt.
Latensione in uscita del 7812 invece è ferma sugli 11,88volt va bene? Altrimenti ci metto un 7815!
Domanda numero uno: i bc237 sono da 50 volt 100miliampere?
Adesso vado a realizzare il circuito oscillatore del ne555.
Foto UtenteMar48
35 5
[150] Re: Circuito di led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 mag 2012, 17:07
Il fatto che il riferimento scenda in quel modo e' probabilmente dovuto a carenza di tensione in ingresso in quanto diversamente dovrebbe rimanere stabile a 1.25 circa.
Per le altre misure mi pare che ci siamo anche se il carico sara' decisamente superiore; non preoccuparti per l'uscita a 12V, l'importante e' che sia stabile.
Ricorda che il 555 puo' lavorare con tensioni da 4.5V a 15V, quindi se il tuo da' 11.88, va benissimo sempre se stabile.
Per le caratteristiche del BC237 puoi vedere qui; ti consiglio di prendere l'abitudine di leggere il datasheet di ogni componente che dovrai adoperare.
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 60 ospiti
