Sintetizzatore di frequenza
[141] Re: Sintetizzatore di frequenza
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 12 lug 2011, 11:16
Non è uguale a 1? Dovrebbe essere il guadagno statico.
55,9k 7 11 13
[142] Re: Sintetizzatore di frequenza
Messaggioda Foto Utenteparolina » 12 lug 2011, 15:25
mmm non lo so #-o
Foto Utenteparolina
1.543 4 11
[143] Re: Sintetizzatore di frequenza
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 12 lug 2011, 20:41
Io direi di sì, pensaci bene ;-)
Comunque, tra il rivelatore di fase e il VCO puoi anche interporre un amplificatore: in tal caso, potresti avere un guadagno statico del filtro maggiore di 1, e normalmente si farebbe così.
Il motivo è che normalmente uno sceglie o progetta il VCO: a questo punto il K_\text{VCO} è fissato. Poiché K_\text{PD} è anche fissato (dipende dal tipo di rivelatore), se uno volesse cambiare il guadagno statico complessivo del sistema, avrebbe solo una possibilità, quella di mettere un filtro il cui guadagno possa essere scelto a piacimento (e magari maggiore di 1).
55,9k 7 11 13
[144] Re: Sintetizzatore di frequenza
Messaggioda Foto Utenteparolina » 12 lug 2011, 22:16
Ok.Tutto chiaro come sempre.Oggi pomeriggio ho finalmente capito, studiando meglio, un tuo post di risposta precedente.Nella simulazione del pll non lineare avevo messo un segnale di ingresso di 2Khz ed un VCo con frequenza di oscillazione libera di 2Khz...logicamente l'uscita del VCO non aggancerà mai il segnale in ingresso, poiché l'oscillatore deve poter generare la frequenza del segnale in ingresso ma in questo modo ho in uscita sicuramente piu' di 2khz...mi pare di preciso 2005hz...quindi...devo cambiare qualcosa!! :-o
Foto Utenteparolina
1.543 4 11
[145] Re: Sintetizzatore di frequenza
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 12 lug 2011, 22:59
Giusto, con qualche avvertenza. Il problema non era tanto dovuto al fatto che la frequenza d'ingresso coincidesse con la frequenza di oscillazione libera dell'oscillatore, quanto al fatto che per avere la frequenza di oscillazione libera devi avere 0 V all'ingresso del VCO, e tale tensione corrisponde a uno degli estremi dell'intervallo di uscita del rivelatore di fase e, quindi, in pratica, non è ottenibile.
PS: ti prego: Hz, kHz (ma, per esteso, hertz) ;-)
55,9k 7 11 13
[146] Re: Sintetizzatore di frequenza
Messaggioda Foto Utenteparolina » 13 lug 2011, 10:46
Ok scusa!! :-o
Quindi per poter fare una piccola simulazione di aggancio quali parametri mi consigli di cambiare nella simulazione??
Tranne il Phase detector che me lo ha impostato lui in quel modo.
Foto Utenteparolina
1.543 4 11
[147] Re: Sintetizzatore di frequenza
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 13 lug 2011, 13:37
Allora, tu hai un rivelatore di fase la cui uscita è compresa tra 0 V e 5 V: il centro di questo intervallo è 2,5 V. Una scelta conveniente è allora quella di fare in modo che a quella tensione, il VCO generi la frequenza centrale dell'intervallo di aggancio (1 MHz nel tuo caso).
Ora prova a pensare a come determinare il minimo guadagno del sistema sufficiente a garantire una certa banda di aggancio ;-)
55,9k 7 11 13
[148] Re: Sintetizzatore di frequenza
Messaggioda Foto Utenteparolina » 13 lug 2011, 13:57
Solo una cosa.perché la frequenza centrale dell'intervallo di aggancio è 1MHz?
Ultima modifica di Foto Utenteparolina il 13 lug 2011, 14:08, modificato 1 volta in totale.
Foto Utenteparolina
1.543 4 11
[149] Re: Sintetizzatore di frequenza
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 13 lug 2011, 14:05
Uh?! Non l'hai detto tu?
parolina ha scritto:Progetto di un PLL a 1 MHz con intervallo di aggancio di 200kHz!!!!
55,9k 7 11 13
[150] Re: Sintetizzatore di frequenza
Messaggioda Foto Utenteparolina » 13 lug 2011, 14:07
no scusaaaaaa è che non ci siamo capiti ok!!! Avevo confuso le cose, pensavo che stessi parlando di quella simulazione che ho fatto precedentemente.
Foto Utenteparolina
1.543 4 11
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 59 ospiti
