Sintetizzatore di frequenza
Non è uguale a 1? Dovrebbe essere il guadagno statico.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
Io direi di sì, pensaci bene
Comunque, tra il rivelatore di fase e il VCO puoi anche interporre un amplificatore: in tal caso, potresti avere un guadagno statico del filtro maggiore di 1, e normalmente si farebbe così.
Il motivo è che normalmente uno sceglie o progetta il VCO: a questo punto il
è fissato. Poiché
è anche fissato (dipende dal tipo di rivelatore), se uno volesse cambiare il guadagno statico complessivo del sistema, avrebbe solo una possibilità, quella di mettere un filtro il cui guadagno possa essere scelto a piacimento (e magari maggiore di 1).
è fissato. Poiché
è anche fissato (dipende dal tipo di rivelatore), se uno volesse cambiare il guadagno statico complessivo del sistema, avrebbe solo una possibilità, quella di mettere un filtro il cui guadagno possa essere scelto a piacimento (e magari maggiore di 1).It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
Ok.Tutto chiaro come sempre.Oggi pomeriggio ho finalmente capito, studiando meglio, un tuo post di risposta precedente.Nella simulazione del pll non lineare avevo messo un segnale di ingresso di 2Khz ed un VCo con frequenza di oscillazione libera di 2Khz...logicamente l'uscita del VCO non aggancerà mai il segnale in ingresso, poiché l'oscillatore deve poter generare la frequenza del segnale in ingresso ma in questo modo ho in uscita sicuramente piu' di 2khz...mi pare di preciso 2005hz...quindi...devo cambiare qualcosa!!
Giusto, con qualche avvertenza. Il problema non era tanto dovuto al fatto che la frequenza d'ingresso coincidesse con la frequenza di oscillazione libera dell'oscillatore, quanto al fatto che per avere la frequenza di oscillazione libera devi avere 0 V all'ingresso del VCO, e tale tensione corrisponde a uno degli estremi dell'intervallo di uscita del rivelatore di fase e, quindi, in pratica, non è ottenibile.
PS: ti prego: Hz, kHz (ma, per esteso, hertz)
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
Ok scusa!!
Quindi per poter fare una piccola simulazione di aggancio quali parametri mi consigli di cambiare nella simulazione??
Tranne il Phase detector che me lo ha impostato lui in quel modo.
Allora, tu hai un rivelatore di fase la cui uscita è compresa tra 0 V e 5 V: il centro di questo intervallo è 2,5 V. Una scelta conveniente è allora quella di fare in modo che a quella tensione, il VCO generi la frequenza centrale dell'intervallo di aggancio (1 MHz nel tuo caso).
Ora prova a pensare a come determinare il minimo guadagno del sistema sufficiente a garantire una certa banda di aggancio
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
Uh?! Non l'hai detto tu?
parolina ha scritto:Progetto di un PLL a 1 MHz con intervallo di aggancio di 200kHz!!!!
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 31 ospiti
