Circuito di led
[151] Re: Circuito di led
devo sapere la corrente di assorbimento dei led per poter scegliere un transistors.
[153] Re: Circuito di led
Allora va bene quello . Fino qui ci siamo vado e corro per finire il circuito del ne555
Ci risentiamo presto!
[154] Re: Circuito di led
Circuito oscillatore montato e provato : tutt ok !
Ho montato il circuito con il ne555 , funziona! Tra poco montero il circuito del cd4017!
A domani sera!
A domani sera!
[156] Re: Circuito di led
La mia intenzione sarebbe quella di far accendere la prime tre lettere di verde , due di bianco e le altre tre di rosso e poi tutte di un colore , ma non esistono combinazioni per questo!
Altrimenti dei comuni led bicolore , verde bleu !
[157] Re: Circuito di led
Tutto si puo' fare ma non con quel circuito.
Gia' il fatto di voler usare dei led bicolore e' una cosa che vedo poco ( o per nulla) attuabile per via dell'impossibilita' di metterli in serie e poi accenderli con comandi diversi. (prova a disegnare il circuito dei led con dei bicolore a tre pin!)
Il primo suggerimento (per rendere le cose semplici dal punto di vista elettronico) che mi viene in mente e' quello di formare le lettere con una doppia fila di led, organizzando a piacere i colori.
Con la soluzione che ti ho prospettato potresti fare le lettere nei tre diversi colori (su una fila) e dello stesso sulla seconda; in tal modo potresti realizzare "semplicemente" il tuo desiderio.
Diversamente credo sia necessario ricorrere a circuiti piu' complessi con microcontrollori e led RGB.
Poi se qualquno a un'idea migliore, ben venga!
[158] Re: Circuito di led
Vorresti dire che tutte le lettere si accenderanno con tre colori diversi , cioe una fila di led sopra di un colore, la fila di mezzo con un colore e la fila di sotto con un altro? Si puo organizzare!
Si che si possono mettere in serie a patto che sia l'anodo in comune!
[160] Re: Circuito di led
Serve una resistenza fra collettore del 237 e base del pnp. Il circuito funziona solo se il led collegato al transistore e` rosso o verde e l'altro blu.
La resistenza fra base ed emettitore del 237 puoi toglierla.
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 121 ospiti
