Sintetizzatore di frequenza
[151] Re: Sintetizzatore di frequenza
Messaggioda Foto Utenteparolina » 13 lug 2011, 15:05
Progetto di un PLL a 1MHz , vuol dire che la banda del PLL è 1MHZ giusto?? Con intervallo di aggancio di 200kHz...
Devo sicuramente giocare con le formule del guadagno dell'anello e con la frequenza di taglio a 3db del filtro.Penso bene ??
Foto Utenteparolina
1.543 4 11
[152] Re: Sintetizzatore di frequenza
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 13 lug 2011, 15:24
Io un "PLL a 1 MHz" lo interpreterei come un PLL il cui centro dell'intervallo d'aggancio è di 1 MHz.
55,9k 7 11 13
[153] Re: Sintetizzatore di frequenza
Messaggioda Foto Utenteparolina » 14 lug 2011, 14:22
Innanzitutto io so che l'intervallo di aggancio deve essere di 200kHz e tale intervallo è pari al K dell'anello per pigreco..dunque da qui mi ricavo il K?
Foto Utenteparolina
1.543 4 11
[154] Re: Sintetizzatore di frequenza
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 14 lug 2011, 14:39
parolina ha scritto:l'intervallo di aggancio [...] è pari al K dell'anello per pigreco..dunque da qui mi ricavo il K?
Uhm... quel \pi c'è quando usi un rivelatore di fase con risposta sinusoidale, non con l'xor...
55,9k 7 11 13
[155] Re: Sintetizzatore di frequenza
Messaggioda Foto Utenteparolina » 14 lug 2011, 14:43
dunque il K deve essere pari a 200kHz, e dato che il K=Kpd*Klpf*Kvco l'unico che posso variare è il Kvco??
Foto Utenteparolina
1.543 4 11
[156] Re: Sintetizzatore di frequenza
Messaggioda Foto Utenteparolina » 14 lug 2011, 16:50
Nel frattempo ho cercato di fare il primo punto, ovvero il modello linearizzato delle fasi prendendo come riferimento la simulazione che ho fatto di quello non lineare.Cosa ho combinato??
Codice: Seleziona tutto
*modello del pll linearizzato
Vin 1 0 0.1V
E 2 0  VALUE= { V(1)- V(5)}
Vpd 3 0 1.59V
R 3 4 5k
C  4 0 3.1e-8   IC=0
E2 5 0  VALUE= {sdt(1)}
.tran 1u 10ms 0 1u
.probe
.end
Foto Utenteparolina
1.543 4 11
[157] Re: Sintetizzatore di frequenza
Messaggioda Foto Utenteparolina » 14 lug 2011, 22:53
Per il progetto del pll con intervallo di aggancio di 200kHz con frequenza centrale di 1Mhz ho calcolato un Kvco=125786 :-o :-o (considerando Klpf=1 e Kpd=1,59 per come è progettato il rivelatore)
Foto Utenteparolina
1.543 4 11
[158] Re: Sintetizzatore di frequenza
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 14 lug 2011, 23:48
parolina ha scritto:Cosa ho combinato?
In questo periodo ho veramente poco tempo per rispondere e non sono neanche molto lucido (da leggersi: se non vado in vacanza sclero...): facilitami un po' il controllo facendo anche un bello schema in FidocadJ con i nodi numerati come nella netlist spice ;-)
55,9k 7 11 13
[159] Re: Sintetizzatore di frequenza
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 14 lug 2011, 23:55
parolina ha scritto:Kvco=125786
Boh... hai un rivelatore di fase lineare che ha una tensione di uscita variabile tra 0 V e 5 V (è così?): in corrispondenza di questa variazione l'uscita del VCO dovrebbe variare di almeno 200 kHz, quindi
K_\text{VCO} > \frac{2\times 10^5\,\text{Hz}}{5\,\text{V}} = 4\times 10^4\,\text{Hz/V}
Tra il mio K_\text{VCO} e il tuo sembra esserci un \pi di mezzo, ma se non metti le unità di misura non si riesce a capire se c'è o meno differenza.
55,9k 7 11 13
[160] Re: Sintetizzatore di frequenza
Messaggioda Foto Utenteparolina » 15 lug 2011, 8:11
Vin 1 0 0.1V
Vpd 3 0 1.59V
R 3 4 5k
C  4 0 3.1e-8   IC=0
.tran 1u 800ms 0 1u
.probe
.end
Foto Utenteparolina
1.543 4 11
