Progetto di un PLL a 1MHz , vuol dire che la banda del PLL è 1MHZ giusto?? Con intervallo di aggancio di 200kHz...
Devo sicuramente giocare con le formule del guadagno dell'anello e con la frequenza di taglio a 3db del filtro.Penso bene ??
Sintetizzatore di frequenza
Io un "PLL a 1 MHz" lo interpreterei come un PLL il cui centro dell'intervallo d'aggancio è di 1 MHz.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
parolina ha scritto:l'intervallo di aggancio [...] è pari al K dell'anello per pigreco..dunque da qui mi ricavo il K?
Uhm... quel
c'è quando usi un rivelatore di fase con risposta sinusoidale, non con l'xor...It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
Nel frattempo ho cercato di fare il primo punto, ovvero il modello linearizzato delle fasi prendendo come riferimento la simulazione che ho fatto di quello non lineare.Cosa ho combinato??
- Codice: Seleziona tutto
*modello del pll linearizzato
Vin 1 0 0.1V
E 2 0 VALUE= { V(1)- V(5)}
Vpd 3 0 1.59V
R 3 4 5k
C 4 0 3.1e-8 IC=0
E2 5 0 VALUE= {sdt(1)}
.tran 1u 10ms 0 1u
.probe
.end
Per il progetto del pll con intervallo di aggancio di 200kHz con frequenza centrale di 1Mhz ho calcolato un Kvco=125786
(considerando Klpf=1 e Kpd=1,59 per come è progettato il rivelatore)
parolina ha scritto:Cosa ho combinato?
In questo periodo ho veramente poco tempo per rispondere e non sono neanche molto lucido (da leggersi: se non vado in vacanza sclero...): facilitami un po' il controllo facendo anche un bello schema in FidocadJ con i nodi numerati come nella netlist spice
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
parolina ha scritto:Kvco=125786
Boh... hai un rivelatore di fase lineare che ha una tensione di uscita variabile tra 0 V e 5 V (è così?): in corrispondenza di questa variazione l'uscita del VCO dovrebbe variare di almeno 200 kHz, quindi
Tra il mio
e il tuo sembra esserci un
di mezzo, ma se non metti le unità di misura non si riesce a capire se c'è o meno differenza.It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
Vin 1 0 0.1V
Vpd 3 0 1.59V
R 3 4 5k
C 4 0 3.1e-8 IC=0
.tran 1u 800ms 0 1u
.probe
.end
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 62 ospiti
