Thread sugli operazionali
[151] Re: Thread sugli operazionali
Messaggioda Foto Utenteelegos » 8 feb 2013, 16:10
Sì, ma non va a moltiplicare tutto... non è una somma? Se noti è così sintetizzata la formula lì sopra:
V_o = - aV_1 + bV_2 - cV_2
non è questo:
V_o = - (aV_1 + bV_2 - cV_2)
EDIT:
a proposito di Vo di V1:
PietroBaima ha scritto:
elegos ha scritto:\boxed{V_o = \frac{R_4R_9}{R_2R_6}V_1}
segno sbagliato, ma risultato giusto :D
Foto Utenteelegos
335 3 6
[152] Re: Thread sugli operazionali
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 8 feb 2013, 16:15
Sì, ma l'uscita del primo operazionale, considerando solo V1 vale:
V_{out1}=-\frac{R_4}{R_2}V_1
e l'uscita del secondo vale:
V_o=-\frac{R_9}{R_6}V_{out1}
quindi, in definitiva si ha che:
V_o=\frac{R_9}{R_6}\frac{R_4}{R_2}V_1
Questo è il primo termine della somma, al quale va poi sommato quello calcolato per V2.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[153] Re: Thread sugli operazionali
Messaggioda Foto Utenteelegos » 8 feb 2013, 16:22
Come dire: mi hai fottuto alla grande xD
Ora faccio una pausa, comincio ad accusare il sonno arretrato xD
Foto Utenteelegos
335 3 6
[154] Re: Thread sugli operazionali
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 8 feb 2013, 16:24
Vai tranquillo, è normale fare di questi errori quando ci sono i circuiti di mezzo. Poi sono stato troppo laconico io nella prima risposta.
Quando torni ti faccio trovare un sunto per la soluzione dell'esercizio ;-)
Ciao e complimenti, sei bravo!
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[155] Re: Thread sugli operazionali
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 8 feb 2013, 17:12
Allora, il circuito da risolvere è questo:
Come prima cosa notiamo che ci sono delle resistenze che non entreranno a far parte della formula risolutiva, quindi possono essere non considerate. Evidenziamole:
Queste resistenze sono eliminabili perché:
  1. R1 è posta tra gli ingressi V1 e V2, e tra quei due punti c'è una tensione che è fissata dagli ingressi, quindi che ci sia o no per l'operazionale non cambia;
  2. R3 è in serie ad un ingresso di un operazionale per il quale usiamo il modello ideale, per cui non circola corrente e la tensione sulla resistenza è nulla;
  3. R5 ed R10 sono poste all'uscita di un operazionale, e tra quel punto e 0V la tensione è fissata dall'operazionale.
A questo punto disegniamo la rete senza il superfluo:
Si nota che abbiamo tre tensioni in ingresso, per le quali applichiamo la sovrapposizione degli effetti, essendo la rete lineare:
Primo pezzo:
La rete diventa così:
che equivale a:
Senza ricavare tutto da capo, possiamo osservare che l'uscita V_o^\prime è formata dalla cascata di due amplificatori invertenti, dei quali ricordiamo la formula risolutiva:
Pertanto l'uscita varrà:
V_o^\prime=\frac{R_9}{R_6}\frac{R_4}{R_2}V_1
Passiamo ora alla seconda tensione da sovrapporre:
Si vede che il circuito è formato dalla cascata di un amplificatore non invertente e da un amplificatore invertente.
Ricordiamo la formula dell'amplificatore non invertente, già ricavata:
V_o^{\prime \prime}=-\frac{R_9}{R_6}\left( 1+\frac{R_4}{R_2} \right)V_2
Passiamo ora alla terza tensione da sovrapporre:
Notiamo che il primo operazionale è un amplificatore invertente con ingresso nullo, oppure anche un amplificatore non invertente con ingresso nullo. Pertanto la sua uscita è nulla a sua volta.
La rete diventa:
Quindi essa è formata da un amplificatore non invertente con un partitore posto al suo ingresso.
V_o^{\prime \prime \prime}=\frac{R_8}{R_7+R_8}\left( 1+\frac{R_9}{R_6} \right)V_2
In conclusione la tensione di uscita Vo sarà la somma delle tre tensioni parziali ottenute.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[156] Re: Thread sugli operazionali
Messaggioda Foto Utenteelegos » 8 feb 2013, 17:28
Mi sembra un metodo alquanto più veloce ed intelligente di fare le cose :P
Ora provo l'esercizio successivo :)
Foto Utenteelegos
335 3 6
[157] Re: Thread sugli operazionali
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 8 feb 2013, 17:33
Poi abbiamo da fare anche quello proposto da Foto UtenteDirtyDeeds!
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[158] Re: Thread sugli operazionali
Messaggioda Foto Utenteelegos » 8 feb 2013, 17:51
Poniamo Ron << R1, Roff >> R1.
Nel caso in cui l'interruttore sia spento, in un caso ideale, in V+ si avrebbe Vi. Nel caso particolare invece la formula è:
V_- = \frac{R_{off}}{R_1+R_{off}}V_i
Avendo posto Roff di molto superiore ad R1, ci rendiamo conto che R1 diventa un infinitesimo rispetto a Roff, quindi si può, tendenzialmente, eliminare, con il risultato di un rapporto pari a 1. Se vogliamo essere pignoli la tensione in ingresso a V- è leggermente (di una piccolezza inversamente proporzionale al delta tra Roff e R1) inferiore a Vi.
Nel caso in cui l'interruttore sia aperto, in un caso ideale, in V+ si avrebbe una tensione pari a 0. Nel caso specifico invece la formula è:
V_- = \frac{R_{on}}{R_1+R_{on}}V_i
Avendo posto Ron di molto più piccolo rispetto ad R1, abbiamo un rapporto che tende a 0. Per essere precisi, sul morsetto + abbiamo una tensione che rasenta lo 0, ma che non è esattamente 0.
Quindi la lezione sarebbe... attenzione a calibrare bene le resistenze attorno a tutti i componenti che diamo per scontato non abbiano al loro interno un qualsiasi meccanismo di resistenza, perché potremmo finire con il creare un circuito sbilanciato, e quindi non funzionante?
Foto Utenteelegos
335 3 6
[159] Re: Thread sugli operazionali
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 8 feb 2013, 18:00
Sì, ma ti era stato chiesto il guadagno.
Il guadagno è definito come il rapporto tra la tensione di uscita (dell'operazionale) e quella di ingresso.
Il calcolo va fatto nei due casi. Comunque aspettiamo che sia Foto UtenteDirtyDeeds a risponderti, magari vuol farti notare qualcosa di utile.
Adesso sono io che devo andare.
Se ci sei stasera continuiamo. Nel frattempo potresti finire l'esempio con Ron e Roff e poi continuare con il prossimo esercizio.
A dopo
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[160] Re: Thread sugli operazionali
Messaggioda Foto Utenteelegos » 8 feb 2013, 18:03
Beh, teoricamente il guadagno (seppur tanto piccolo quanto vogliamo) è, relativamente a Vi, sempre negativo ad interruttore spento e sempre positivo ad interruttore acceso, praticamente si perde sempre un po' di tensione.
Foto Utenteelegos
335 3 6
