Sintetizzatore di frequenza
[171] Re: Sintetizzatore di frequenza
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 20 lug 2011, 23:03
Stai convergendo, ma c'è ancora qualche pezzettino fuori posto ;-)
Il circuito equivalente deve "mimare" lo schema a blocchi che hai fatto in [161]: ogni blocco rettangolare là disegnato opera sul segnale in modo corrispondente alla sua funzione di trasferimento; i più semplici, moltiplicano il segnale d'ingresso per una costante. Ora prendiamo il comparatore di fase: in zona lineare, la sua uscita vale
v_2 = K_\text{PD}(\varphi_\text{in}-\varphi_\text{out})
Se rappresenti \varphi_\text{in} e \varphi_\text{out} con delle tensioni (p.es. v_1 e v_5), la loro differenza deve essere moltiplicata per K_\text{PD}. Nel circuito da te disegnato, io vedo che la differenza v_1-v_5 non è moltiplicata per nessuna costante (o meglio, è moltiplicata per 1) e, in più, ci sommi qualcosa (V_\text{pd}) che non c'entra nulla.
Inizierei a mettere a posto questo, poi darei anche un'occhiata a come far comparire K_\text{VCO} :-)
55,9k 7 11 13
[172] Re: Sintetizzatore di frequenza
Messaggioda Foto Utenteparolina » 21 lug 2011, 10:49
oK...adesso ho capito come fare!!Appena completo posto tutto corretto!!
Foto Utenteparolina
1.543 4 11
[173] Re: Sintetizzatore di frequenza
Messaggioda Foto Utenteparolina » 30 ago 2011, 15:38
sono appena tornata dalle vacanze....una megavacanzona in Sardegna...che bello...a voi tutto bene miei babà???
adesso torno alla mia amata tesi...siete pronti??? :lol: :lol: :lol:
Foto Utenteparolina
1.543 4 11
[174] Re: Sintetizzatore di frequenza
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 30 ago 2011, 20:45
Bene bene, grazie... pronti ai blocchi di partenza per nuove incredibili domande sui PLL :D
55,9k 7 11 13
[175] Re: Sintetizzatore di frequenza
Messaggioda Foto Utenteparolina » 1 set 2011, 12:04
aahahahahhahahaha comunque per tenervi in attività il prof prima delle vacanze mi ha consegnato il data sheet del pll 74HCT9046A dicendomi che utilizzeremo quello.Mi ha detto di studiarlo e cercare di capire, facendo un confronto con qualche altro pll preso dal sito MOUSER, quali sono i vantaggi e gli svantaggi di tale pll. :lol: :lol: :lol:
Foto Utenteparolina
1.543 4 11
[176] Re: Sintetizzatore di frequenza
Messaggioda Foto Utenteparolina » 19 set 2011, 12:55
Qualcuno potrebbe aiutarmi a capire bene cos'è il tempo di risposta del pll??? Il mio professore parla di tempo di salita...è la stessa cosa??
Foto Utenteparolina
1.543 4 11
[177] Re: Sintetizzatore di frequenza
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 19 set 2011, 13:33
No, non è la stessa cosa. Il tempo di risposta è il tempo necessario perché la risposta del PLL a un gradino di frequenza sia entro un certo margine d'errore dal valore finale.
55,9k 7 11 13
[178] Re: Sintetizzatore di frequenza
Messaggioda Foto Utenteparolina » 19 set 2011, 13:56
ed il tempo di salita?? Il prof mi ha chiesto di ricavarlo dalla simulazione Spice che ho fatto del pll ad 1MHz con intervallo di aggancio di 200kHz
Foto Utenteparolina
1.543 4 11
[179] Re: Sintetizzatore di frequenza
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 19 set 2011, 13:59
La definizione di tempo di salita è la stessa che hai imparato per un qualunque sistema: l'intervallo di tempo necessario perché la risposta al gradino passi dal 10% al 90% del valore finale.
55,9k 7 11 13
[180] Re: Sintetizzatore di frequenza
Messaggioda Foto Utenteparolina » 19 set 2011, 14:10
Ok.Ci siamo.Ma come posso misurarla dalla simulazione Spice? VAdo a vedere l'uscita del filtro quando va a regime??
Foto Utenteparolina
1.543 4 11
