Il circuito equivalente deve "mimare" lo schema a blocchi che hai fatto in [161]: ogni blocco rettangolare là disegnato opera sul segnale in modo corrispondente alla sua funzione di trasferimento; i più semplici, moltiplicano il segnale d'ingresso per una costante. Ora prendiamo il comparatore di fase: in zona lineare, la sua uscita vale
Se rappresenti
e
con delle tensioni (p.es.
e
), la loro differenza deve essere moltiplicata per
. Nel circuito da te disegnato, io vedo che la differenza
non è moltiplicata per nessuna costante (o meglio, è moltiplicata per 1) e, in più, ci sommi qualcosa (
) che non c'entra nulla.Inizierei a mettere a posto questo, poi darei anche un'occhiata a come far comparire
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
