Orologio digitale
[171] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 14 lug 2012, 11:26
marco438 ha scritto:Sull'articolo e' indicata chiaramente questa opportunita' di cambiare gli ingressi di clock ed io lo ho fatto solo perche posizionando il 4518 in quel modo e' piu' facile fare i collegamenti senza accavallamenti ed incroci.
l' articolo l' ho letto un po di volte ma questo mi è proprio sfuggito... :oops:
113 5 7
[172] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 14 lug 2012, 12:24
per comodità ho rifatto il ciruito...
...è giusto..? :-)
grazie
113 5 7
[173] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 14 lug 2012, 12:48
Si, anche disegnato cosi' e' giusto; tuttavia non capisco perche' ogni volta cerchi di complicarti la vita.
Il layout che ho disegnato io (con questo non voglio dire che sono piu' bravo) e' stato studiato per evitare la maggior parte degli accavallamenti nei collegamenti; facendo infatti due ponticelli sui lati dell'IC ed uno esterno (e' quella resistenza che esce dal pin 6) si sarebbe risolto tutto.
Tu invece sei riuscito ad inventartene altri due (o tre); che vuoi che ti dica, se ti fa piacere ingarbugliare le cose sei padrone di farlo ma non ne comprendo il perche'.
[174] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 14 lug 2012, 13:18
non è per complicarmi le cose...
è che l' altro proprio non riuscivo a capirlo.. allora ho deciso di rifarmelo...
con tutti quei colori non ci capivo piu nnt... :?
113 5 7
[175] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 14 lug 2012, 13:28
Mah; bastava seguire le indicazioni a lato.
Ricordati che piu' si complicano le cose piu' e' possibile sbagliare.
[176] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 16 lug 2012, 13:46
dopo n weekend di pausa perché stavo impazzendo ho rifatto il circuito su breadboard ed il risultato è questo...
le cifre dei secondi (da1 a 9) fanno questo lavoro: 1-3-1-3-5-7-9 poi si spengono e rincominciano...
quando arriva il secondo del primaìo display, 1 la cifra seguente (quindi il display che indica le decine dei secondi --> da 0 a 5) aumenta di 1....
:shock: :shock: :shock:
113 5 7
[177] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 16 lug 2012, 14:02
Probabilmente, come nel tuo schema (lo ho visto solo ora) hai dimenticato di collegare il pin 6 al 10, quindi il primo al secondo contatore.
[178] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 16 lug 2012, 14:52
ok aggiornato però adesso non c è accenno al movimento.. il display dei secondi rimane sempre a 0...
ho provato anche lo schema dell' articolo... sono giunto con questo ad un risultato se si puo definire cosi... migliore... in quanto mi fa questo ciclo:
1-2-3-0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-0
e poi rincomincia
:cry:
113 5 7
[179] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 16 lug 2012, 15:33
Sinceramente a questo punto non so che dirti; gli schemi sono giusti e funzionali.
E' evidente che sbagli qualcosa.
Non ti resta che controllare ancora.
[180] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 16 lug 2012, 15:42
ok questo è lo schema aggiornato...
riguardando e confrontando gli schemi mi sono sorte alcune domande..
- i piedini 3-4 non dovrebbero essere ponticellati con il 16..?
- e tra i diodi e l alimentazione dei 4511 ci devo metttere una resistenza da 4,7Kohm..?
- per quanto riguarda i piedini 5 e 8 devono essere ponticellati assieme..?
113 5 7
