calcolo resistenza x led
27 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
ho letto, e molto interessante.ma io non ho capito una cosa, posso mettere un alimentatore switching 12 volt cc, poi il trasformatore x i led deve avere unacorrente di 20ma costante? perché tutti i trasformatori che vedi sono 12v 700ma o 1a e cosi' via , 20ma non lo trovato... grazie anticipatamente!!!
Gli alimentatori in commercio (quelli che tu chiami "trasformatori") sono
in realta' dei generatori di tensione (almeno fino all'erogazione della loro
potenza nominale).
Questo significa che tendono a mantenere in uscita la tensione nominale
(ad es. 12Vcc) e non andrebbero bene per l'alimentazione dei LED se non
si provvede a limitare la corrente con un'apposita resistenza in serie.
Cominciano pero' a diffondersi anche alimentatori in corrente (proprio per
i LED), ma generalmente questi sono previsti per LED di potenza (350 o 700mA)
Per quelli da 15-20mA un'ottima soluzione e' data in questo articolo.
potenza nominale).
quindi non posso utilizzare un alimentatore switching 12v 1A? perché la corrente non è a 20mA.. però tu hai scritto che mettendo una resistenza in serie si puòcollegare, io ogni 3 led lo messa la resistenza..
lo so che ti sto stressando ma non riesco a capire e trovare stibenedetti trasformatori..
lga83 ha scritto:quindi non posso utilizzare un alimentatore switching 12v 1A? perché la corrente non è a 20mA.
No, ho detto questo:
g.schgor ha scritto:non andrebbero bene per l'alimentazione dei LED se non
(quindi se metti la giusta resistenza, anche un alimentatore da 12Vcc va bene).
ho collegato una resistenza ogni ramo, ma la resistenza scalda lo stesso,e da 2 giorni che li ho lasciati sempre eccesi e le resistenze riscaldanolo stesso ma non si bruciano, toccandoli con il dico e un calore sopporttabbile ....
inviami il tuo indirizzo e-mail che ti mando un file in excel da me fatto molto interessante e utile.
falantonio
0 1 - Messaggi: 6
27 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 30 ospiti
