calcolo resistenza x led
[21] Re: calcolo resistenza x led
Messaggioda Foto Utentelga83 » 28 feb 2009, 10:39
ho letto, e molto interessante.ma io non ho capito una cosa, posso mettere un alimentatore switching 12 volt cc, poi il trasformatore x i led deve avere unacorrente di 20ma costante? perché tutti i trasformatori che vedi sono 12v 700ma o 1a e cosi' via , 20ma non lo trovato... grazie anticipatamente!!!
Foto Utentelga83
5 1 5
[22] Re: calcolo resistenza x led
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 28 feb 2009, 12:58
Gli alimentatori in commercio (quelli che tu chiami "trasformatori") sono
in realta' dei generatori di tensione (almeno fino all'erogazione della loro
potenza nominale).
Questo significa che tendono a mantenere in uscita la tensione nominale
(ad es. 12Vcc) e non andrebbero bene per l'alimentazione dei LED se non
si provvede a limitare la corrente con un'apposita resistenza in serie.
Cominciano pero' a diffondersi anche alimentatori in corrente (proprio per
i LED), ma generalmente questi sono previsti per LED di potenza (350 o 700mA)
Per quelli da 15-20mA un'ottima soluzione e' data in questo articolo.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[23] Re: calcolo resistenza x led
Messaggioda Foto Utentelga83 » 28 feb 2009, 14:47
quindi non posso utilizzare un alimentatore switching 12v 1A? perché la corrente non è a 20mA.. però tu hai scritto che mettendo una resistenza in serie si puòcollegare, io ogni 3 led lo messa la resistenza..
lo so che ti sto stressando ma non riesco a capire e trovare stibenedetti trasformatori..
Foto Utentelga83
5 1 5
[24] Re: calcolo resistenza x led
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 28 feb 2009, 15:09
lga83 ha scritto:quindi non posso utilizzare un alimentatore switching 12v 1A? perché la corrente non è a 20mA.
No, ho detto questo:
g.schgor ha scritto:non andrebbero bene per l'alimentazione dei LED se non
(quindi se metti la giusta resistenza, anche un alimentatore da 12Vcc va bene).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[25] Re: calcolo resistenza x led
Messaggioda Foto Utentelga83 » 3 mar 2009, 15:08
ho collegato una resistenza ogni ramo, ma la resistenza scalda lo stesso,e da 2 giorni che li ho lasciati sempre eccesi e le resistenze riscaldanolo stesso ma non si bruciano, toccandoli con il dico e un calore sopporttabbile ....
Foto Utentelga83
5 1 5
[26] Re: calcolo resistenza x led
Messaggioda Foto Utentefalantonio » 4 mar 2009, 18:08
inviami il tuo indirizzo e-mail che ti mando un file in excel da me fatto molto interessante e utile.
0 1
[27] Re: calcolo resistenza x led
Messaggioda Foto Utentelga83 » 5 mar 2009, 21:33
il mioindirizzo è: LGA83@TELE2.IT
ti ringrazio!!
Foto Utentelga83
5 1 5
Visitano il forum: Nessuno e 126 ospiti
