L'autoradio si spegne e riaccende quando accendo l'auto.
[21] Re: L'autoradio si spegne e riaccende quando accendo l'auto.
Messaggioda Foto Utentedragoverde » 13 ago 2009, 9:33
Salve a tutti, sono nuovo e ho letto questo post.
sono anche io interessato alla risoluzione di questo problema. il mio è simile, ho montato un'autoradio su una moto e si spegne e si riaccende continuamente, anche mentre vado avanti. ho messo una batteria aggiuntiva in parallelo a quella della moto solo per l'autoradio con un diodo che fa in modo che la batteria si ricarichi con l'alternatore ma che essa funzioni solo per l'autoradio. il problema si è attenuato ma non si è completamente risolto nel senso che ora succede meno di prima ma succede.
Qualcuno di voi ha un'idea?
0 1
[22] Re: L'autoradio si spegne e riaccende quando accendo l'auto.
Messaggioda Foto Utentemir » 13 ago 2009, 12:15
l'idea presumo che sia la stessa già trattata nei precedenti topic, ovvero l'utilizzo di un condensatore di grnade capacità, che fornisca ulteriore energia a quella della batteria, nei momenti di bisiogno dell'autoradio;
anche se dei controlli preliminari sarebbero consigliati, ovvero:
a-lettura del manuale di installazione dell'autoradio, dal quale riscontrare/verificare letensioni e correnti necessarie al suo corretto funzionamento,qui elemento fondamentale è la batteria della moto se ha le necessarie caratteristiche per supportare quello che richiede l'impianto della moto e l'extra autroradio installato,
b-verifica di tutti i cablaggi dell'impinato relativo all'autoradio, soprattutto nei morsetti utilizzati per i collegamenti, e le relative connessioni di massa, quest'ultime sono molto importanti.
[23] Re: L'autoradio si spegne e riaccende quando accendo l'auto.
Messaggioda Foto Utentedragoverde » 13 ago 2009, 16:18
tutti controlli già fatti. e poi l'autoradio funziona con una batteria per conto suo. il dubbio sul condensatore però è: lo metto in parallelo alla batteria o in parallelo all'autoradio?
0 1
[24] Re: L'autoradio si spegne e riaccende quando accendo l'auto.
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 13 ago 2009, 17:56
In parallelo alla radio, il più vicino possibile.
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[25] Re: L'autoradio si spegne e riaccende quando accendo l'auto.
Messaggioda Foto Utentemir » 13 ago 2009, 20:11
dragoverde ha scritto:tutti controlli già fatti. e poi l'autoradio funziona con una batteria per conto suo. il dubbio sul condensatore però è: lo metto in parallelo alla batteria o in parallelo all'autoradio?
come già detto da posta 10100 il condensatore va in parallelo all'alimentazione e vicino il piu' possibile all'autoradio;
quello che non mi è chiaro, se l'autoradio ha una sua batteria come può aver problemi a funzionare?
e per quest'ultima come ti regoli per la sua ricarica?
[26] Re: L'autoradio si spegne e riaccende quando accendo l'auto.
Messaggioda Foto Utentemernin78 » 16 apr 2012, 19:47
Ciao a tutti, anche la mia autoradio si spegne nel momento in cui avvio il motore della mia 206 2000 hdi dell'auto perché la tensione scende da 12v a 9,5, seppure la batteria sia nuova
ho visto che avevate lo stesso problema.
avete risolto?
cosa devo comprare, condensatore e diodo da quanto?
costano tanto o la spesa è irrisoria??
ciao
grazie
Marco
Foto Utentemernin78
[27] Re: L'autoradio si spegne e riaccende quando accendo l'auto.
Messaggioda Foto Utenteloker » 16 apr 2012, 22:47
Ciao il diodo ha una spesa irrisoria, per il condensatore non tanto.
Prova a cercare ebay condensatore 1Farad i prezzi sono altini, ma non impossibili.
PS: anche io ho lo stesso problema, quando mi capita compro uno di questi bestioni da un farad
Foto Utenteloker
175 1 6
[28] Re: L'autoradio si spegne e riaccende quando accendo l'auto.
Messaggioda Foto Utentemernin78 » 16 apr 2012, 23:00
40 euro???
pensavo servisse qualcosa poi di piccolino, come un diodo
questi sono enormi, pensavo fosse piccolo come una pila stilo AA
La mia radio non ha amplificatore ed è una sony mex bt3900u, si può mettere anche qualcosa di più piccolo
in fondo deve compensare la differenza di 2 volt per evitare che si spenga e la deve tenere per circa 2 o 3 secondi al massimo
Foto Utentemernin78
[29] Re: L'autoradio si spegne e riaccende quando accendo l'auto.
Messaggioda Foto Utenteloker » 16 apr 2012, 23:05
Tentativi ne puoi fare tanti, ma una radio accesa assorbe parecchia corrente quindi per mantenere quella tensione per un paio di secondi serve un condensatore di grosse dimensioni (quasi come una bottiglia di mezzo litro d'acqua)
Puoi provare con mezzo farad ma se non funziona cosa fai, sei al punto di partenza.
Questo è un motivo per cui non ho ancora comprato quel condensatore
Foto Utenteloker
175 1 6
[30] Re: L'autoradio si spegne e riaccende quando accendo l'auto.
Messaggioda Foto Utentemernin78 » 16 apr 2012, 23:28
Mezzo farad da quanti volt?
Se costa poco provare non costa nulla
Foto Utentemernin78
